Spouw achter glaswol of niet
Graag ontvang ik jullie advies. Achter glaswol laat ik daar een spouw (ventilatie nodig?) of juist niet en plaats ik de glaswol direct tegen de buitenmuur?
Ik wil een nieuwe badkamer realiseren op de plaats van de oude badkamer
  • in een appartement uit de jaren 60.
  • Eén kant van de badkamer komt tegen de uit massieve betonnen blokken niet geisoleerde buitenmuur
Omwille van isolatie en de leidingen wil ik werken met voorzetwanden op een metalen constructie (48mm brede profielen ) daartussen 60mm dik glaswol. Vervolgens een dampdichte folie en daar Fermacell tegen aan.. Met 60mm glaswol ipv 45mm dik glaswol hoop ik de oneffenheden in de muur te compenseren
Op de buitenmuur zitten namelijk nog enkele stukken cement die te hard zijn om te verwijderen met een beitel (zie foto). Alleen Op de plekken waar de staande metalen profielen komen wil ik het cement mbv de haakse slijper "wegfrezen". Op die manier hoop ik zo min mogelijk ruimte te verliezen. Niet optimaal qua isolatiewaarde dat begrijp ik
Als je zeker weet dat de buitenmuur aan de binnenkant nooit vochtig wordt bij regen, dan is een spouw in principe niet nodig. Maar je moet het glaswol sowieso ergens tussen plaatsen (zoals houten regels), dus het is een kleine moeite deze voorzetwand 2cm los te houden.
