Misschien mis ik iets, maar ik kan zo gauw niks bedenken. Ik heb dunne led inbouwspotjes aangeschaft die tzt in het gipsplafond moeten komen. Nu zit hier slechts 7 cm draad aan vastgegoten en de spots kunnen niet open om het langer te maken. Hoe sluit je dit nu aan als het plafond erin zit? Want een lasklem hoort toch in een lasdoos? Ik kan nooit in een gat van 6cm een spotje aansluiten en de lasdoos dichtschroeven. Is hier een helder licht dat met dit bijltje heeft gehakt? Ik had als alternatief bedacht het binnenwerk uit de spot te schroeven waardoor deze aan kan worden gesloten voor het plaatsen van plafond, en vervolgens de afsluitring en veren erop te zetten. Nadeel hiervan is dat als ik ooit moet vervangen, het lastig zal zijn er nog bij te komen. Ik hoor graag van jullie!
