Spotjes aansluiten zonder trafo
Goedenavond,
Ik wil graag in de kamer 6 spotjes aansluiten met een dimmer.
Mag ik ze doorlussen? wou eigelijk vanuit de dimmer naar spotje 1 gaan van spotje 1 weer naar 2 van 2 naar spotje 3 en zo verder
Mag dit zo niet hoe kan ik het anders doen?
Met vriendelijke Groeten,
Robin
230 volt of laagspanning ?
Hoeveel watt zijn de lampjes ?
Wat is het vermogen van de dimmer ?
Alle spotjes aansluiten tussen zwart (vanaf de dimmer) en blauw (nul). Geel/groen doorlussen op de aarde aansluiting indien aanwezig.
Ooh oke dan had ik bruin en blauw verwisseld dus bruin komt er niet?
En als er geen aarde aansluiting op de spotjes zit komt er helemaal geen aarde draad?
Groetjes Robin
Nog niet heb nog niks gedaan morgen ga ik het doen
dus even voor de duidelijkheid er komt een zwarte blauwe en eventueel een geel/groene draden vanaf de dimmer naar de spotjes toe?
Groetjes Robin
Vanaf de dimmer alleen een zwarte. Bruin naar dimmer. Een blauwe & geel/groene trek je direct van een punt (WCD of zo) naar de (alle) spotjes.
Zo iets? even snel getekend
Bruin komt alleen op de ingang van de dimmer, zwart op de uitgang. De lampjes sluit je tussen zwart en blauw aan en geel/groen op, indien aanwezig, de aarde aansluiting van de spotjes. Het schema klopt dus niet helemaal voor zover ik kan zien.
Was ook al even bezig:
Geel/groen er even bijdenken als daar een aansluiting op de lampjes voor is.
Kijk daar heb ik een hoop aan hartelijk dank.
En dan komt die bruine en die blauwe van een wcd of dergelijke toch?
Heel erg bedankt,
Groetjes Robin
Van een wcd of centraaldoos idd. Niet vergeten voor je aan de slag gaat de spanning even af te schakelen. :wink:
