Spotjes aansluiten op lichtschakelaar
Goedenavond allen,
ik heb afgelopen week in de slaapkamer een koof geplaatst met daarin spotjes waarbij ik blauw en bruin draad heb gebruikt om deze met elkaar te verbinden. Nu zou ik graag de spotjes willen aansluiten op de lichtschakelaar alleen ontbreekt daar het blauwe draad (nul draad). Wat ik wel zie is een bruin draad en zwart draad (schakeldraad).
Heeft iemand een idee hoe ik de spotjes kan aansluiten via mijn lichtschakelaar?
met vriendelijke groet,
Mike
Een lichtschakelaar schakelt alleen de fase draad (die is bruin). Een zwarte draad wordt gebruikt voor een geschakelde fase (dus na de schakelaar). Die zwarte draad loopt waarschijnlijk naar de plek waar de lamp hangt die nu door deze schakelaar wordt bediend.
De blauwe draad is de nuldraad en die zou je vanaf een andere plek kunnen betrekken (zolang die in dezelfde groep zit).
Ik hoop dat je weet dat je die massieve blauw/bruine draad niet zomaar ergens buiten langs kan aanleggen?
