Spoelen vloerverwarming
We hebben vloerverwarming uit 1991 met zwarte slangen. Rond 2000 is het systeem gescheiden met een platenwisselaar, toen zijn ook de slangen gespoeld.
Ik heb nu het pompje uit 1991 vervangen door een nieuwe zuinige, en zie dat er heel veel keiharde bruine rommel in het pompje zit, zo hard dat je het niet weg kunt krabben.
Heeft het zin om mijn slangen opnieuw te (laten) spoelen ?
Kan die keiharde laag die waarschijnlijk ook in de slangen zit opgelost worden ?
Je kunt bij een grote landelijke verhuurder B een machine huren, maar ik twijfel of ik daar zelf aan moet beginnen.
Ik zie op youtube de filmpjes van het systeem dat nu gebruikt wordt om te spoelen, zo is het bij mij in 2000 zeker niet gedaan.
Ik ben trouwens bezig om te kijken of we over kunnen naar een lage temperatuur verwarming.
Nu moet de aanvoer temp van de CV nog boven de 60* zijn om de temp na de platenwisselaar boven de 30* te krijgen. En misschien werkt de wisselaar ook wel niet goed door deze rommel.
De smurry in de kranen en dergelijk zorgen zeker voor weerstand.
Kijk even in uw PB box onderaan
De slangen en kranen kunnen gespoeld worden met een speciaal reinigingsmiddel, hierna kunnen de slangen geseald worden dit zal zo 1 x per 5 jar dienen te gebeuren om het systeem in goede conditie te houden
