Split airco buitenunit op z'n kop bezorgd (schade?)
Beste,
De buitenunit is door UPS bezorgd bij een afhaalpunt, en toen ik daar aan kwam stond het zoals op de foto. Nu meen ik ooit eens gehoord te hebben dat dit hetzelfde princiepe is als een koelkast compressor. Dus 24uur rechtop laten staan, en dan geen schade.
Kan iemand met ervaring in de Hvac/ ac dit bevestigen?
Mocht dit wel kwaad doen, dan zal ik de retailer vragen een nieuwe te sturen :)
grt
Zo'n airco wordt toch geïnstalleerd en ingebruik gesteld door een monteur of airco bedrijf met erkenning.
Die weten wel of het wel of niet goed is.
Waarom bel je de retailer niet
Meld dat je dit hebt geconstateerd en vraag hun reactie.
Liefst laten bevestigen per mail heb je eea meteen zwart op wit schrift.
Alsof die retailer een nieuwe gaat sturen als de pakketbezorger hem op zijn kop heeft gezet. Sowieso geen garantie dat die tijdens vervoer niet een keer op zijn kop gaat.
tuurlijk wel, tot ik het aanneem is transport het risico van retailer. amazon zal hem daar ook op wijzen. daarom koop ik nooit direct bij retailer die met smoesjes kan komen
Kun je niet ergens een installatiehandleiding vinden? Als positie tijdens vervoer/opslag kritisch is staat dat daar vast wel in.
Ik verwacht eigenlijk dat dat dan ook op de doos staat.
Er zit nog geen koelmiddel in dus je kan hem vervoeren hoe je wilt. Maakt dus niet uit dat hij op zn kant staat.
Tja dan zou het toch even checken bij de fabrikant. Overigens niet de bedoeling dat je hier zelf aan gaat lopen sleutelen zonder f-gassen certificaat.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Er kan maar weinig mee gebeuren.
De condensor zit vol met vloeistof dat yegen een dichte kraan aan zit.
De terugslagklep in de compressor staat dicht door de druk in de condensor.
Dus de olie blijft in de compressor.
Na montage zal het binnendeel en leidingen op vacuum staan en als je de unit dan in de juiste volgorde in bedrijf neemt gaat het beetje olie in de zuigleiding zich verspreiden in de binnendelen om bij vol bedrijf weer netjes in de compressor zijn werk te gaan doen.
