Singel-split of multi-split airco
Beste lezer,
Hopelijk kunnen jullie ons helpen betreft de keuzen voor onze airco's
Onze woning is 33 jaar oud. Plat dak is nog in origineel staat, geen extra isolatie na nieuw dakbedekking 6 jaar geleden.
Alle ramen in de woning zijn zijn voorzien van HR++. Op een deel na van de schuifpui deze is alleen HR.
De woning is niet voorzien van screen en rolluiken. Alleen zonnescherm boven de schuifpui.
Om een idee te geven. In de zomer als het echt warm is wordt het binnen in de woonkamer/keuken nu 33 graden., slaapkamer/hal iets minder.
De ruimte woonkamer/keuken is 105 M3. Slaapkamer/hal is 46.5 M3
Onze keuzen is gevallen op de Mitsubishi Heavy Industries diamond serie omdat deze zowel bij koelen als verwarmen A+++ heeft.
Het voorstel van de leverancier zou zijn bij een singel-split unit de srk25zsx-wf voor de slaapkamer/hal. dat lijkt ons prima.
En de srk35zsx-wf voor de woonkamer. Dat lijkt ons aan de krappe kant.
Maar bij een multi-split opstelling wordt wordt er binnen voor de zelfde units gekozen maar voor buiten de scm45zs-w. Is ook A+++ bij koelen en verwarmen.
Ons lijkt dat ook deze opstelling aan de krappe kant is. 105 + 46.5 = 151.5 M3. Uitgaande van 30 M3 per kilowatt.
Maar wat als je uitgaat van 40 a 50 M3. Wij vinden het erg lastig om te bepalen of ons huis goed, matig of slecht is geïsoleerd.
Nu zegt de leverancier de buiten unit kan 130% draaien. Maar dat zal hij nooit constant doen. Dat vraag wij ons maar af als de zon flink staat te branden op ons platte dak.
Wij willen de airco niet alleen gebruiken om het huis in de zomer naar een gemiddelde temperatuur te krijgen van 21/22 graden.
Maar ook vooral de ruimtes goed kunnen te kunnen verwarmen. Om minimaal te hoeven bij te verwarmen met gas.
Een warmte pomp is geen optie gezien de zeer beperkte ruimte van de patio woning.
Dan de laatste vraag waar wij maar niet uitkomen. Even het prijs verschil daar buiten gelaten. Singel-split of multi-split.
Hopelijk kan iemand ons behoorlijk op weg helpen welke beslissing we het beste kunnen maken.
Zij bijlage specificaties srk25zsx-wf srk35zsx-wf scm45zs-w (buiten unit bij multi-split).
Het merk en type is in elk geval een goede keuze, maar daar mogen we hier eigenlijk geen uitspraak over doen.
De koellast wordt normaal gezien berekend en dan kun je pas wat zinnigs zeggen over het benodigd vermogen.
Een andere optie is uitzoeken wat er nu aan verwarmingen zijn geplaatst, en bij welke watertemperatuur.
(b.v. radiator type 22, lengte 220cm, hoogte 30cm en dat werkt bij een temperatuur van 75/65/20°C en dat is ...W.
Als je die opgetelde vermogens neemt, en liever nog wat meer dan zit je in niet slecht.
Vergis je ook niet in de ruimte temperatuur, het is niet gebruikelijk om terug te koelen naar 21 graden.
Een paar graden hoger is ook comfortabel als de airco al een deel van het vocht uit de ruimte heeft gehaald.
2,5kW is voldoende voor de slaapkamer, wij hebben exact hetzelfde type.
3,5kW voor de woonkamer, ik zou daar niet zo bang voor zijn maar zonder koellast berekening weet je het niet.
@Ronny
Ik kom niet helemaal uit jouw berekening.
Watertemperatuur staat op 70 graden.
Thermostaat woonkamer 19.5 graden.
Radiatoren:
1x t22 60 x 70 bij 10 cm.
1 x t22 70 x 70 bij 10 cm.
1 x t11 80 x 90 bij 4 cm.
