Spindel buitenkraan afgebroken
Doordat de buitenkraan (anti vorst) geen water meer doorliet heb ik deze verwijderd (met de nodige moeite). Zelfs na het verwijderen van het buitendeel en de spindel kwam er met druk op/af zetten op de leiding geen druppel water uit.
Ik heb met een klein cameratje in de buis kunnen kijken, en daar lijkt het alsof de spindel dus is afgebroken achter in de kraan. Iemand enig idee wat ik hier nog mee/aan kan doen?
Ik overweeg om er een lange staalboor in te zetten, om te kijken of daarmee wellicht iets los kan boren?
Deze kraan zit op een spouwmuur, met daarachter de woonkamer, waar je de kraan dus niet meer terug kan vinden zonder flink te slopen.
Ander alternatief is de uitstekende buis afzagen en er een buitenkraan opzetten met leiding naar beneden toe/door de kruipruimte.
Dank voor het meedenken.
Recent heb ik ergens een topic gezien met dit probleem, alleen dan bij een andere type kraan.
Contact opnemen met de fabrikant en bij dat merk wordt een nieuwe spindel + een tool om het vastzittende deel eruit te halen zonder schade aan het binnenwerk.
Dat zou dus ook hier een poging waard zijn.
Ik weet niet welk merk krant het is. Ik heb wel een foto van het binnenwerk. Dit lijkt anders te zijn dan de bonfix. Het uiteinde lijkt dus echt afgebroken te zijn.
Het is waarschijnlijk ook echt afgebroken.
Dit lijkt een VSH aqua secure
Maar misschien dat dezelfde kraan ook onder andere namen is verkocht. Ik zou proberen of je daar antwoord kan krijgen. Of naar de verkoper.
edit: even de onderdelen erbij gepakt.
De spindel die eruit is gekomen ziet er goed uit.
Zie hier een goeie foto met de onderdelen: https://aalberts-ips.nl/producten/detail/gk116sp/
Er zit (als ik me niet vergis) een keerklep in de muur, misschien dat die vast zit.
Zoiets op dit forum wel eens eerder gezien, maar of dat bij ditzelfde type is?
Ik zal een zoekpoging doen, maar veel problemen met vorstvrije kranen, dus zal lastig worden.
Als het de keerklep is die vastzit:
dan hier een tip:
Waterdruk vanaf buiten zodat de boel een "reset" krijgt.
De keerklep doorboren wordt daar ook genoemd,
ik zou dan eerst nog met iets duns proberen de keerklep gangbaar te maken.
zo ziet die spindel uit. @Beelen
Het probleem zit bij de rubber en klepbedekking die achter kant is weg zodat de rubber door heen is gedrukt.
@Henk253 , dank voor de plaatjes, ik had de spindel er dus inderdaad uit. Ik heb ook contact gehad met de leverancier, zij geven nog twee opties, proberen met waterdruk op en er af om het in beweging te krijgen. Of door de spindel er omgekeerd in terug te stoppen en dan er met een hamer op te slaan om het binnenwerk kapot te krijgen.
Ik ga het in die volgorde proberen. Of heb jij ook nog andere ideeën?
De spinder is van koper en dat is best zacht, zou daar niet (hard) met een hamer op gaan slaan.
Met water dat ideaal doen met een tuinslang vanaf de buren.
Dan jouw hoofd kraan dicht en een 2e kraan open.
Hoofdkraan dicht + andere kraan open zou ik ook proberen bij het lostikken van de klep, dan drukt er geen water vanaf de andere kant tegenaan.
Heb je een compressor?
Ik denk dat er niks is af gebroken ik denk dat de keerklep vast zit of veer dubbel.
of geen druk op de water leiding.
hier zit die keerklep in
