Stopkraan lekt bij dop - spindel
Goedemorgen,
Stopkraan van de WC lekt bij de dop, als ik de dop er niet op doe lekt deze niet, ook al zet ik hem vol open.
Moment dat de dop erop gaat begint gelijk langs de dop te lekken.
Mis ik een ringetje in de dop of iemand een idee wat en hoe dit kan, zie onder foto’s.
Zo te zien is er niks af gebroken.
Als je de hoofd afsluiter dicht zet en dan de spindel uit de hoestopkraan draait dan kan je controleren als o-ring nog goed is, dan met siliconen kraan vet in vetten en er weer in draaien en dan knop er op.
Mocht nog lekken dan een geheel nieuwe hoekstop kraan er op zetten.
Bedankt voor je reactie zal eens kijken hoe het rubber eronder is.
Anderzijds is het toch ook wel gek dat als de dop er niet op zit er geen lekkage is en zodra de dop erop klik het begint te druppelen..
Dat ligt aan de O-ring op die spindel die zal wel droog of versleten zijn.
Oké duidelijk zet die dop er dan extra druk op omdat het dan gaat druppelen?
Snap gewoon niet dat als ik de vsh dop er niet op doe er nul lekkage is o ring nog steeds hetzelfde is en moment ik de dop er op druk gelijk na paar seconden gaat druppelen kan u dat verklaren
pfff, ik vind het moeilijk om het uit te leggen.
Was al op zoek naar een tekening van die spindel maar weer niks te vinden.
Maar als je dop er af is dan drukt het water druk de spindel iets om hoog en sluit af.
Nu de knop er op drukt dan drukt die spindel iets naar beneden zodat de O-ring niet meer af sluit.
Oké duidelijk bedankt - zal morgen eens kijken hoe de ring sluit en als het niks verandert laat ik het zonder knop - volgende maand wordt de wc beneden compleet gerenoveerd.
Kan geen kwaad toch zonder dop erop?
Gewoon even wat ik schreef in #4 als druk er af is kan je de spindel er uit draaien en controleren en vooral smeren.
Ja snap het en dop kan je de spindel open en dichtdraaien - ga morgen eens eraf draaien en het rubber bekijken.
Anderzijds als het invetten geen nut heeft laat ik zonder dop want volgende maand komt er toch een hangend toilet in en vind het dan zonde om een complete nieuwe stop op te zetten.
Zou u dat adviseren zonder die dop erop maand lang, ik zie in slechtste ge val daar geen probleem in, U?
FrantoriS
