Spindel lekkage kogelkraan
Dag
Ik heb net een douche geplaatst wat prima lukte.
Bij het sluiten van de kogelkraan? begon deze te lekken aan de hendel zelf (spindel).
Ik heb het proberen vaster te draaien maar hij blijft gewoon door draaien volgens mij. Ik kan nu zelfs niet meer de kraan sluiten. Misschien heb ik het helemaal ontregelt?
Ik heb het nu zo gedraaid dat er zo weinig mogelijk uit lekt.
Kan ik de lekkage stoppen door enkel iets te veranderen aan de spindel, of moet heel dat stuk worden vervangen?
Alle tips welkom!
Deze kun je niet aandraaien, in het huis is een dichting geperst en die wil wel eens vlak worden waardoor een en ander gaat lekken. Door het draaien word alleen de kogel (die afsluit) rond gedraaid van open naar dicht enz. enz.
Als ie blijft lekken zit er maar een ding op vervangen. en zoek er dan een met een pakkingdrukker uit. Die kun jij bij een lekje wel aandraaien.
Deze die je nu hebt niet.
Bedankt voor je reactie!
Daar had ik al bang voor.
Deze kraan verbinding lijkt anders te zijn.
Moet heel mijn collector eraf om deze te vervangen? Of kan ik:
Hoofdkraan suiten
Onderkant los draaien
Bovenkant, los maken van de collector
Nieuwe stuk monteren?
Als je genoeg ruimte hebt om de leiding van de kraan los te koppelen, zal het vervangen ook gaan zonder de hele unite te demonteren. Anders moet idd de hele balk eraf.
