Sphinx vorst vrije kraan drupt onder druk
Vorig jaar zijn wij verhuisd naar onze nieuwbouw woning.
Hier zit een Sphinx vorstvrije buitenkraan in.
Vorig jaar geen problemen maar als ik hem nu open draai druppelt hij uit het gaatje onder.
In principe laat ik hem de hele zomer onder druk door een aangesloten gardena systeem.
Maar nu blijft hij dus druppelen.
Als ik hem sluit is er geen probleem.
Ik heb gezocht maar de topics die ik vond gaan over druppelen als de kraan dicht is.
Eigenlijk zit er garantie op omdat nieuwbouw huis is.
kwam wel iets tegen maar dit was bij wat oudere kraan eigenlijk zou er een nieuwe kop op moeten.
kwam op een andere site ook iets tegen.
klik hier op
Deze kranen kunnen er niet tegen als de slang aangesloten blijft is mij verteld. Zo zou die zn druk niet kunnen lozen en gaat er inwendig iets kapot na verloop van tijd.
Is zoiets te repareren?
Aangezien hij weggewerkt zit in de woonkamer muur?
Bv eem nieuw binnenwerk erin?
Kan dat via buiten?
Ja, hoofdafsluiter dicht,
inbus los en kan voor kant er uit draaien en nieuwe rubber siliconen vet op en weer plaatsen.
Oké nieuw binnenwerk gekocht. Oude eruit en nieuwe erin en alles was weer goed.
Ik heb de oude geïnspecteerd en ik kon helemaal niets geks vinden.
Hij was wel wat vies (zand/stof). Wellicht was dat het probleem. Ik hou hem nu wel als reserve.
Bedankt voor de tips.
:prima:
bedankt voor het terug melden.
Andere forum hadden ze over de spanning van de veer die gingen ze met ringetjes strakker maken.
Je zou kunnen proberen om fabrikant te mailen of er wat aan te doen is.
Ja goed idee. Ga ik doen.
Ik ga hem morgen ook even terug plaatsen om te kijken of het druppel probleem weg is na schoonmaken.
Hoi Madmaus,
Jouw verhaal komt mij bekend voor. Ook wij hebben sinds vorig jaar een nieuwe woning gekocht met twee Sphinx vorstvrije buitenkranen. Beide kranen lekken net zoals bij jou destijds. Vandaag heeft loodgieter van de aannemer ernaar gekeken (zonder iets te doen) en aangegeven dat dit zo hoort????
Is het probleem opgelost na het schoonmaken? Ik zou dit graag willen weten want anders moet ik ook twee nieuwe binnenwerken kopen en hopen dat het probleem dan is opgelost.
Alvast dank voor je reactie.
Inmiddels zijn we 5 jaar verder en 3 nieuwe binnenwerken en wederom lekt hij dit jaar dus dat wordt weer een nieuw binnenwerk.
Ik ga toch eens kijken of ik het hele systeem kan vervangen voor een ander systeem wat niet telkens kapot gaat.
Het belang rijkste is dat ie afloopt en dat die aan sluitingen van de slangen er af zijn.
Daar hoopt zich water op en bevriest en als de kraan ook niet af loopt dan trekt vorst zo naar binnen en dan gaat kraan stuk.
Druppelen onder druk heb ik wel eens gerepareerd door een o-ring te vervangen. (en een beetje kraanvet erop)
Weet je het type, (vast wel anders kan je geen binnenwerk bestellen) dan kan je vast ook een correcte o-ring vinden.
Goeie kans dat het gewoon universele o-ringen zijn.
Je hebt ondertussen en paar oude binnenwerken gehad, waarvan hopelijk eentje bewaard, dan kan je daarmee langs een onderdelenhuis voor alleen de buitenste o-ring.
ps mogelijk is een setje met meerdere goedkoper dan een losse.
pps. waar lekt het precies uit, ze zijn er ook met een (kleine) beluchter, dan heb je een hele kleine o-ring nodig
Als de binnenpijp te kort is dan blijft de kraan druppen of zelfs voluit lopen als ie uit staat.
Dat is vaak eenvoudig op te lossen door een schroef (los) in de pijp te doen. Daar wordt ie net iets langer door. Met een bolkopschroef of met ringetjes kan je de schroef verder laten uitsteken.
Maar dat is hier het probleem niet.
Ik heb in verleden hier meer over geschreven er zit verschil in die binnen werken ook was er een keer een video hoe je hem kunt maken.
dit heb je bij een VHS
en deze topic ook van VHS met tekening.
en dit is binnen werk van 2003 en vaak is de kracht van het veertje die zorgt dat klep af dicht
en vooral door vaak gebruiken slijt het kraan leertje en de rek van veer word minder dus sluit niet geheel af.
Deze kraan heb je nu in verschillende namen.
Ook passen veel binnen werken niet DS100
Ik draai de kraan dicht in de winter en open in de zomer.
Heel soms nog een paar keer dicht in de zomer als ik een andere slang wil aansluiten maar dan heb je het wel gehad.
Heel de zomer staat hij op druk met een gardena systeem.
Het euvel is dus dat hij gaat lekken onder druk na een winter periode.
Nu heb ik een nieuw binnenwerkje en hij is weer volledig dicht.
de rubbers lijken inderdaad een beetje te lubberen dus ik ga wel shoppen voor een doosje met juiste rubbers.
Maar wellicht is de afsluiter iets te kort en moet ik hem te strak dichtdraaien. Dat het rubber misschien klem komt te zitten?
Heeft iemand een bestelnummer en leverancier gevonden voor de rubber ringen van het binnenwerk van de Geberit 300 vorstvrije kraan? Die van mij is ook gaan druppelen als de kraan open staat met een Gardena WaterControl. Ik kan er een lekbak onderzetten en de druppels opvangen, maar vervanging van de rubber ringen is een fraaiere oplossing.
Gewoon even er uit wippen en op meten en kijken naar O-ringen of koop een assortiment doosje O-ringen.
