Speakerkabels via sleuven plafond
In ons nieuwe huis wil ik een dolby atmos systeem plaatsen, met de kabels zo goed weggewerkt als maar kan. Nu loop ik tegen het probleem aan van de kabels voor de achterspeakers (4 stuks) - hoe ik deze het beste van de ene kant van de woonkamer naar de ander krijg.
Nu heeft het plafond de volgende sleuven:
Gezien we toch het plafond gaan stucen, dacht ik om eventueel de kabels in een buis hierin te leggen naar de overkant. Een standaard installatiebuis (16mm) is volgens mij nét te dik, maar zou iets als dit ook werken flexibele buis 12mm? Dan 2 kabels (2,5mm) per buis?
Zijn er anders alternatieven via deze “plafondsleuven route” of is dit gewoon geen goed plan?
Ik zou ook eerder de kruipruimte kiezen.
Ga je zelf stucen of laat je dat doen? In het 2e geval, overleg het met de stukadoor als je iets in het plafond wilt.
Als er een kruipruimte is dan de kruipruimte, even wat gaten naar beneden boren en je kunt er ook altijd weer bij.
Is die er niet dan evt. achter de planten langs (er zijn plinten met speciaal een holle ruimte om kabels weg te werken
Als je de kabels in de sleuven aan het plafond aan wilt brengen hou er dan wel rekening mee dat je die achteraf nooit weer kunt wijzigen zonder het plafond te slopen.
Ik zou ook voor (de) plinten gaan (of kruipruimte indien aanwezig).
Bedenk ook, dat als je via het plafond wil, je toch ook op meerdere punten weer langs de muur omhoog/omlaag moet gaan. Daar moet je dan ook weer iets onopvallends voor verzinnen.
Dank voor de reacties!
Misschien er aan toevoegen dat er aan die kant van de muur een brede wandkast (strak tegen de wand, onder ook geen vloerplint), en daarin komen de speakers te staan. Dus kabels van boven naar beneden wegwerken zou geen probleem hoeven te zijn. Andere kant op komt een voorzetwand, dus kabels van beneden naar boven zijn ook gedekt.
Maar wat betreft de kruipruimte, die is er wel, maar gezien de combinatie wandkast en nieuwe pvc vloer wil ik een buis wat uit de vloer komt vermijden. Vandaar de poging tot bovenlangs. Plafond is al te laag voor gipsplaten.
Of is het (relatief) makkelijk om een sleuf onderin de muur te maken in combinatie met een gat naar beneden? Het is wel een flink stevige (draag)muur.
Via plafond is onlogisch. Ga voor de kruipruimte, en leg de draden in een mantelbuis.
Ligt die nieuwe PVC-vloer er al? Anders kun je er ook nog voor kiezen om een leiding in de vloer te leggen.
Ligt er nog niet, maar komt ook eerst nog vloerverwarming. En een sleuf precies in het midden van de kamer lijkt me dan niet zo handig?
Hoe dik is de cementdeklaag, en hoe diep komt je vloerverwarming te liggen? Want dit maakt het wellicht nog eenvoudiger.
Als je dat dieper in kunt frezen dan de vloerverwarming is het geen probleem, je kunt gewoon kruisen. Het ligt aan de opbouw van de vloer en aan de manier van aanleggen van de vloerverwarming of dit zomaar gaat.
Een leiding in de wand en in de vloer infrezen gaat soms makkelijker dan vanuit de wand in de kruipruimte terecht komen. Vaak is de funderingsmuur in de kruipruimte een stuk breder dan de muur die er bovenop staat, oftewel je kunt dan niet vanuit de muur recht naar beneden. In de muur en vloer frezen en 2 haakse bochten maken zou vrij simpel moeten zijn.
Goed plan, ik ga dat dan overleggen met de installateurs vd vloerverwarming.
Echter, als simpele particulier heb ik natuurlijk geen vloerenfreesapparaat op zolder liggen. Zou ik ook in de vloer kunnen frezen met iets als dit (deze moet ik toch huren voor het verplaatsen van wat stopcontacten)?
op zich kan het wel in die naad ik zou de kabel dan gewoon kaal in de naad lijmen met smeltlijm.
en daarna een gaasje en stuc er over
mocht je die boxen ooit verplaatsen dan verzin je weer een nieuwe oplossing
Als je toch laat frezen dan laat je de frezer een extra sleufje doen rondom. Je slangen komen toch op circa 10cm van de muur. Wij laten dat wel vaker doen om utp /speaker of coax om te leggen.
@Boertje125 - zijn er dan nog andere zaken waar ik dan rekening mee zou moeten houden? Zou een standaard 16mm installatiebuis wellicht ook gewoon kunnen, denk je?
