Sleuf slijpen voor speakerkabels
Binnenkort gaan wij verhuizen naar een andere woning. We hebben een 7.1 homecinema set waarvan we 6 speakers aan de muur gaan hangen.
We willen niet net als nu onder elke speaker een kabelgootje langs de muur.
Maar om 6 PVC buizen in de muur te vrezen vinden we ook aardig veel werk.
De muren zijn nog geheel glad en ik ben niet van plan ze opnieuw te stukken..
Nu is mijn vraag:
Is het een optie om met een slijptol en een diamantschijf een sleuf te maken in de muur van ca. 3~4 mm breed en 1 cm diep en daar de speakerdraad in te stoppen en daarna afsmeren, of is de kans groot dat muren dusdanig gaan werken (warmte / kou) dat de speakerdraad beschadigd?
Het is een eengezinswoning, hoekhuis, bouwjaar 1982.
Dat kan zeker. Heb ik ook gedaan in onze oude woning. Wel goed de kabel doormeten voordat je het dichtsmeert en uiteraard kun je de kabel niet meer vervangen. In onze nieuwe woning toch maar wel pvc gedaan zodat het voor verschillende doeleinden gebruijt kan worden. Is iets meer werk maar wel toekomstbestendiger.
Super! , bedankt voor je reactie.
Dat onderhoud aan de kabel daarna lastig wordt ben ik me inderdaad van bewust.
Heb je misschien nog tips, bijzonderheden waar ik rekening mee moet houden?
(metaal- / elektradetector heb ik).
Heb je nog iets speciaals gebruikt om het af te smeren, of gewoon muurvuller?
Hallo
Ik heb ook hetzelfde gedaan, al heb ik wel een gipsplaten wand, waar ik een gleuf in getrokken heb, kabel erin, en dicht gesmeerd.
Ik heb wel zware speaker kabel gebruikt, en een foto gemaakt voordat het dicht ging.
Grt.
Wat voor muren hebben we het over? Sleuven horizontaal of verticaal?
Over beschadiging van de kabel maak ik me geen zorgen. Wel dat de dichtgesmeerde naad open krimpt. Je zal voor een naadloos geheel toch echt meer (de hele wand) moeten stucen, met gaas over de naden.
Bij mij is het 9 jaar geleden, de sleuf met een muurvuller gedicht, en tot nu toe geen krimpnaden.
Het zijn ook maar sleufjes van enkele MM
Grt.
Kalk/zandsteen
Dus hoogstens en gleufje van 4 mm breed en 6 mm diep.
Tip: bij zulk werk deden we twee schijfjes op elkaar op de slijptol, heeft u gelijk de gleuf op breedte.
De gleuf dichten met een muurvuller, en sausen.
Grt.
