Vraag over speakerkabels
Ik heb een vraag over speaker kabels.
Ik wil mijn speakerkabels via de stopcontacten laten lopen naar de andere zijde van de woonkamer. Nu heb ik ergens gehoord dat het niet verstandig is om speaker kabel te samen met elektriciteitskabels door 1 buis te laten lopen. Kan iemand mij helpen?
Het is idd niet verstandig en ook niet toegestaan. Je zult de speakerkabel via een eigen buis oid moeten laten lopen
Brandgevaar zal er niet direct zijn, maar als bijvoorbeeld een kabel beschadigd raakt heb je kans dat er 230V op je luidsprekerkabel komt te staan.
Bovendien zouden de stroomdraden ook best eens kunnen storen op je luidsprekerkabel als die een paar meter dicht naast elkaar liggen.
Over een speakerkabel gaat een audiosignaal dat heel gevoelig is voor interferentie (storing door andere elektrische/ magnetische velden). Denk maar aan de geluiden als je een mobieltje te dicht bij je audioapparatuur legt. Speakerkabel is speciaal gemaakt om die storing te voorkomen en er zit veel verschil in kwaliteit. Maar zelfs de beste kabel kan er niet tegen meters samen met 230V-leidingen in buizen te zitten. Dus kwalitatief goede kabel in aparte buizen leggen.
@Geus onzin verkopen doe je maar ergens anders.
Een mobiele telefoon stoort niet op een speakerkabel.
Een speakerkabel heeft geen speciale constructie om storingen door instraling te voorkomen.
De verschillen tussen kwaliteit kabel en bouwmarkt kabel zijn nagenoeg nul, en zeker kleiner dan de prijs doet vermoeden.
Het klopt inderdaad dat luidsprekerkabel niet speciaal gemaakt is om storing door instraling te voorkomen. (Hoewel er uitzonderingen zijn in de vorm van coaxiale kabels)
Er zit echter wel degelijk verschil in kabels en die verschillen zijn zeker niet nagenoeg nul. Ook voor kabels geldt dat deze in verhouding moeten zijn met de rest van de installatie.
Een paar duizend euro uitgeven aan versterkers en luidsprekers en dan vervolgens voor 5 euro een rol kabel bij de bouwmarkt halen is gewoon zonde van je geld. (Een kabel van 200 euro gebruiken voor een midisetje van 6 tientjes is dat ook)
@the headhunter: Ik zeg niet dat een mobiele telefoon stoort op speakerkabel, maar op apparatuur, een voorbeeld van interferentie. Speakerkabel is er wel op ontworpen interactie tussen beide kernen te voorkomen, anders zouden we gewoon met z'n allen ouderwets tweelingsnoer gebruiken. In de wereld van de audiofielen maakt het wel degelijk uit of je kwaliteitskabel gebruikt of bouwmarktkabel. Oke, voor de doorsneegebruiker is het kwaliteitsverschil misschien minder interessant als het prijsverschil. Maar mijn verhaal helemaal afdoen als onzin gaat toch echt te ver.
Speakerkabel is gewoon tweeling snoer, daar kan je een mooi woord voor verzinnen, maar het is nou eenmaal zo.
Ook is er bij deze kabel totaal geen sprake van enige afscherming van buitenaf.
Alleen luidsprekerkabel die is opgebouwd uit 2 parallel lopende aders kun je tweelingsnoer noemen. Coaxiale en twisted pair kabels zijn echt geen tweelingsnoer.
En zowel coaxiale als twisted pair kabels bieden (enige) bescherming tegen invloeden van buitenaf
Ik stel voor om even te wachten op een eventuele reaktie van
Ronald 14 en de discussie even laten liggen. Verder gaan heeft niet veel zin.
Ruudvee schreef:
Coaxiaal speakersnoer heb ik nog nooit gezien en is ook niet nodig bij zulke hoge stromen die er door heen gaat.
Dat je ze nooit gezien hebt, wil niet zeggen dat het niet bestaat of niet nodig zou zijn.
Lees o.a. dit maar eens door: 1.
