Solar led buitenlamp doet het binnen wel, maar buiten niet
Ik heb een solar led buitenlamp met bewegingsmelder en licht/donker sensor, die het altijd prima heeft gedaan. Plotseling hield hij ermee op. Naar binnen gehaald en tot mijn verbazing werkte hij binnen gewoon zoals het hoort. Probleem opgelost? Nee hoor. buiten op zijn plaats terug gehangen. Niks, hij doet niks. Heeft iemand een idee wat dat kan zijn?
Heb je binnen en buiten met de instelling (gevoeligheid) "gespeeld", anders daar eens mee beginnen.
Of misschien wordt ie buiten niet goed genoeg opgeladen door te weinig licht? Binnen volledig opladen en dan weer eens buiten kijken.
Of de accu loopt op zijn einde, buiten is het een stuk kouder en dat heeft behoorlijke invloed op de accu.
Dan heb je nog garantie.
Bij open schroeven om de accuspanning te meten vervalt de garantie.
Bedankt voor alle adviezen. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb de buitenlamp naar binnen gehaald en een tijdje laten liggen. Toen het donker werd sprong het aan. Toen heb ik m al brandend naar buiten meegenomen en op zijn plaats gemonteerd. Sindsdien doet hij het weer prima. Soms kunnen dingen zo simpel zijn.
Voor nu zal het werken, maar ik ben bang dat je in no-time hetzelfde probleem weer hebt. De accu zal nog steeds slecht zijn.
Wat voor accu zit er in ?
in zijn algemeenheid is het goed voor de accu als je die af en toe eens aansluit op een accu of batterij lader.
denk dat hij op het moment niet zo goed gelasen wordt.
mijn solar lampjes geven ook niet zo fel en lang licht in deze tijd van het jaar
@Boertje125: Geen idee. ik heb m niet open gemaakt. Geen schroefjes, maar ultrasoon gelast. Dan moet ik m openzagen. zie ik niet zitten, want dan is hij niet meer waterdicht. Ik hoop dat het probleem uit de wereld is.
wouterTBS
