Dag allemaal,
We gaan de droger verplaatsen en het snoer is daarmee te kort.
Het is een Zanussi zte 285.
Draden zit aan buitenkant alleen krijg ik ze niet los uit het oranje gedeelte. Iemand een idee hoe de draden los komen?
Dit is een stekkerverbinding, gewoon goed vast pakken en trekken, de aarddraad zit geschroefd, gebruik als je het snoer vervangt geisoleerde
amp tjes .
Het lijkt erop dat de ampjes achter de stukjes met gele pijl zitten + tegengehouden worden door de stukjes met groene pijl.
Waarschijnlijk krijg je ze los door de ampjes zelf iets plat te drukken met een klein tangetje, dan een heel kleinstukje naar achter trekken en vervolgens langs de stukjes met gele pijltjes halen.
Van het nieuwe snoer haal je dus eerst de draden door die houder, waarna je de nieuwe (ongeïsoleerde) ampklemmen aan de snoeren vastzet. Daarna kun je als het goed is de klemmetjes tergtrekken in de houder en zouden ze zich vanzelf vast moeten klemmen.
