Snoer droger vervangen, hoe kan ik de draden loskrijgen?
Dag allemaal,
We gaan de droger verplaatsen en het snoer is daarmee te kort.
Het is een Zanussi zte 285.
Draden zit aan buitenkant alleen krijg ik ze niet los uit het oranje gedeelte. Iemand een idee hoe de draden los komen?
alvast bedankt!
Dit is een stekkerverbinding, gewoon goed vast pakken en trekken, de aarddraad zit geschroefd, gebruik als je het snoer vervangt geisoleerde
amp tjes .
Heel erg bedankt!
De stekkerverbinding is eruit: moest nog behoorlijk hard trekken. Hoe krijg ik de amp tjes eruit?
Het lijkt erop dat de ampjes achter de stukjes met gele pijl zitten + tegengehouden worden door de stukjes met groene pijl.
Waarschijnlijk krijg je ze los door de ampjes zelf iets plat te drukken met een klein tangetje, dan een heel kleinstukje naar achter trekken en vervolgens langs de stukjes met gele pijltjes halen.
Van het nieuwe snoer haal je dus eerst de draden door die houder, waarna je de nieuwe (ongeïsoleerde) ampklemmen aan de snoeren vastzet. Daarna kun je als het goed is de klemmetjes tergtrekken in de houder en zouden ze zich vanzelf vast moeten klemmen.
Dit is gelukt. Veel wrikken, oranje omhulsel beetje aan de kant geduwd en de AMPs erdoorheen geduwd. Ze steken er nu doorheen.
thnx!
Nixxbizz
