Beste,
Met 0 kluservaring ben ik begonnen aan het probleem met mijn wasmachine: de wasmachinekabel is te kort.
Ik heb eerst de wasmachine geopend en gekeken of ik de stroomkabel kon loskoppelen om een nieuwe te kopen. Echter zitten aan mijn wasmachine kabel 'rare' hoekige ijzertjes die niet aan aan standaard kabel zitten die los te bestellen zijn. Uiteraard had ik toen al de hele boel losgemaakt...
Ik heb de wasmachine weer in elkaar gezet (stroom weer gekoppeld). Mijn idee was om een kroonblok te kopen, de kabel aan het begin af te knippen, langere kabel aan de andere zijde bevestigen, kroonblok met kabels tapen met isolatietape en wegwerken in de wasmachine, naast waar de stroom binnenkomt en vervolgens de langere kabel aansluiten op de trekschakelaar.
Zo geschiedde, alleen toen ik alles aangesloten had, werkte het niet. Ik bedacht me dat ik in dat geval moest weten waar er nog wel of niet stroom op stond. Met een spanningsschroevendraaier kwam ik erachter dat de bruine kabel vanuit de muur richting de trekschakelaar spanning had. De bruine kabel die de trekschakelaar uitkomt ook. Vervolgens liep ik nog wat te proberen en ineens terwijl ik de spanningsschroevendraaier tegen de bruine draad de trekschakelaar uit hield (richting kroonblok), kwam er een klap en is mijn draad op de plek waar deze de trekschakelaar uitkwam zwart geblakerd. Ik neem aan dat de trekschakelaar is doorgebrand?
Nu kan ik nieuwe onderdelen voor de trekschakelaar kopen, maar ik heb geen idee of dat gaat helpen? Ik zit daarom met een aantal vragen:
- Is het werken met een kroonblok in de wasmachine een veilige optie voor het 'verlengen' van het snoer?
- Maakte ik nu zelf kortsluiting met de schroevendraaier of heeft iets anders geleid tot kortsluiting? Kan het bijv. zo zijn dat ik de kabels in de wasmachine mogelijk niet goed heb teruggeplaatst?
- Is het mogelijk dat de wasmachine is kapot gegaan door de kortsluiting?
- Stel ik ga hiermee door, hoe kan ik goed testen of de stroom goed door de draden loopt?
- Voor de kortsluiting kreeg mijn wasmachine geen stroom. Zijn er andere dingen waarmee ik rekening had moeten houden om dit te laten werken?
Alvast bedankt,
Groetjes, Jitske
Alvast bedankt,
Groetjes, Jitske
