Het is ons al vaker overkomen dat onze katten de voordeur uit glipten wanneer er iemand aan de deur was. Als ze in de woonkamer zijn is het geen probleem, daar zit een deur voor. Maar vanaf boven kunnen ze zo naar buiten als de deur open is. Als we de trap op de een of andere manier kunnen afsluiten dan is het probleem verholpen en kunnen we veel makkelijker controleren of de hal leeg is en dan de voordeur open doen.
Mijn vraag is hoe we dit het beste kunnen realiseren. Bijgevoegd 2 foto's van de situatie nu.
Links de deur naar de woonkamer, de foto is genomen met de voordeur in de rug.
Om het hoekje. Rechts de meterkast. Linksonder de kamerdeur weer, de voordeur is zeg maar rechtsonder, maar dan nog een meter of 2 buiten de foto.
Ik zat eerst te denken om gewoon een deur voor de trap te plaatsen. Een deur die, als deze open is, volledig tegen de muur aan komt waar je op foto 2 naar kijkt. Dan heb je ook geen last van de deur als deze open is. En vooral als het zo plat mogelijk tegen de muur kan, dan wordt de trapopgang ook niet smaller. De breedte van de muur is net wat breder dan de breedte van de trap, dus wat dat betreft kan dat ook.
Enige is dat de deur van de meterkast, rechts op foto 2, ook naar de muur toe open gaat. Nu hoeven we niet zo vaak in de meterkast te zijn, dus ik denk dat dat geen problemen oplevert.
Probleem is wel dat de ruimte tot het plafond 2,60m is. Een deur is niet zo hoog lijkt me. En met een gat ertussen is niet zo mooi. Nu kun je daar natuurlijk wel een plank maken, net als bij de andere deuren, maar dan maak je het trapgat lager waardoor je misschien problemen krijgt met grote dingen naar beneden of boven te tillen (denk aan meubels), dus het moet dan wel wegklapbaar zijn.
Maar wellicht is een soort rolluik ook een optie? Maar dan moet deze wel van 2 kanten te openen zijn, zowel vanuit de hal als van boven.
Wie heeft er tips hoe ik een sluis in de hal kan realiseren?
Alvast dank!
Alvast dank!
