Sinds 16 september 2024 sta voor een raadsel waarbij ik sluipverbruik vermoed. Hopelijk kan iemand op dit forum mij verder helpen.
Dit is mijn situatie:
Ondanks dat alle radiatoren in mijn huis dicht staan en er geen vraag is naar warmte richting de vloerverwarming, blijft er warm water door de leidingen stromen. Dit blijkt uit een doorstroommeting op de afleverset van Vattenfall, die aangeeft dat er ongeveer 3 liter water per uur door het systeem circuleert. Ik heb alle radiatoren ontlucht.
Met behulp van een infraroodmeter heb ik kunnen vaststellen dat de leidingen vanaf de afleverset van Vattenfall richting de vloer van de eerste verdieping warm worden, met name de leidingen richting de werkkamer en een slaapkamer. Er zijn nog twee andere radiatoren op de eerste verdieping, maar de leidingen naar deze radiatoren worden niet warm. Hoewel het water in de leidingen lijkt te stromen, koelt het af verderop in de leidingen (ik vermoed door trage stroming en warmteafgite naar de omgeving), waardoor ik het na een bepaald punt niet meer kan waarnemen met de infraroodmeter.
Als ik de aanvoer van de stadsverwarming dichtdraai, geeft de doorstroommeting 0 liter per uur aan. Dit is ook het geval als ik alleen de retourleiding richting de afleverset van de stadsverwarming dichtdraai, wat volgens mij aantoont dat er geen lekkage is in mijn leidingen. Toch blijft het probleem bestaan wanneer de aanvoer en retour openstaan.
Ik dacht initieel dat de doorstroming veroorzaakt wordt door vastgelopen Honeywell klep van de vloerverarming, maar dat is niet het geval. De leidingen naar de vloerverwarming warmen niet op. Ik heb ook een temperatuurmeting verricht met de infraroodmeter en ik zie geen verhoging van de temperatuur.
2 pijps onderblok is niet afsluitbaar. Kan het zijn dat één van deze onderblokken stuk is en een by-pass veroorzaakt? Hoe zou ik dit kunnen testen? Alle ideeën zijn welkom.
- ik woon in een rijtjeshuis (bouw 2017) met stadsverwarming van Vattenfall, vloerverwarming op de begane grond en radiatoren op de eerste en tweede verdieping
- de merk van de afleverset van Wattenfall is AquaHeat
- vloerverwarming is van WTH (2 groepen) met een klep van Honeywell
- alle radiatoren boven zijn voorzien van een thermostatische draaiknop en een 2 pijps onderblok niet afsluitbaar.
