Slot netjes plaatsen
Hallo
ik heb pas een slot gemonteerd in een deur van 39 mm dik.
Een projectslot van de bekende 700 serie.
Ik ben best tevreden over het resultaat, het slot past en zit recht
Alleen ik had wat problemen met het maken van een (nette) uitsparing voor de voorplaat van het slot, de kleine houten kanten die aan weerszijde van de voorplaat zitten zijn niet zo netjes gelukt/ beschadigd.
ik heb geen bovenfrees tot mijn beschikking
Als ik met de beitel werk in de kantjes van de niet zo stevige deur krijg ik het gevoel dat er ieder moment een kantje kan breken
Groeten
hoe kan ik deze netjes houden, en toch mijn voorplaat netjes op maat krijgen??
Mart
Ik denk dat je voor dit soort werk een hele scherpe beitel moet hebben en in de gaten moet hebben wat voor hout en hoe de nerf loopt.
*wgb*
Ik zet in zo'n geval de plaat even vast en snij met een stanleymes het hout iets in, met een scherpe houtbeitel met de lengterichting mee het hout eruit steken.
Boven en onderaan dwars op de nerf met een beitel een inkeping maken en het hout wegsteken.
Ik doe het precies zoals Jan het hoger vermeld heeft. Zeker ervoor zorgen dat je rondom het slotplaat de randen voldoende diep insteekt vooraleer het hout weg te steken. Heb al verscheidene deuren van een slot voorzien of vervangen (waardoor soms de slotplaat niet past en de inkeping aangepast moet worden) zonder breuken in de kantjes.
Bedankt voor de tips.
Ga het deze week proberen netter te doen.
Ik gebruik een speedboor 17mm voor de gaten en een 3d boor voor het resthout weg te halen.
ik vroeg me alleen af hoe jullie de gaten (van de slotkast) van de speedboor laten overlappen (of niet)?? ??
Groeten
Mart
Gaten van een speedboor kan je iets laten overlappen, maar niet veel anders breekt het hout tussen twee gaten weg en gaat de boor flink 'botsen'. Even een stukje hout pakken en uitproberen.
Ik doe het meestal met een gewoon boor en boor dan de gaten zo kort mogelijk bij elkaar zonder overlap. Daarna de rest gewoon met een houtbeitel wegsteken. Indien de deur los (uit de scharnieren en op zijn kant te leggen) is, doe ik het ook wel met de bovenfrees.
Slotgat goed op maat maken maar de voorplaat nog niet uithakken.
Met korte schroefjes het slot vast en recht op de deur zetten en dan zoals Jan omschreef even met een mesje insnijden waarbij je de voorplaat als mal gebruikt.
Heb je goede scherpe beitels dan is een mesje niet nodig en kras je simpel een keer met de beitel rond de voorplaat.
Voor de rest zoals eerder aangegeven goed de draad van het hout in de gaten houden en niet in 1 keer op volledige diepte proberen te komen.
suc6
Gerrit
