Slot monteren kunststof kozijn
Aan de voorkant van ons nieuwe (huur)huis zitten op de begane grond geen sloten op de ramen. De kozijnen zijn van kunststof, maar alle opzetsloten die ik vind zijn voor houten kozijnen.
Hoe kan ik hier sluitwerk op monteren zonder het kozijn te beschadigen? :?
Op een kunststof kozijn kun je geen extra sloten plaatsen zonder het kozijn te beschadigen. (Op een houten kozijn eigenlijk ook niet, maar daar kun je de schroefgaten makkelijk wegwerken)
Aangezien het een huurhuis is zou ik de verhuurder vragen.
Er zijn overigens wel sloten verkrijgbaar speciaal voor kunststof kozijnen.
Wat ook mogelijk is, is om de klink waarmee je het raam opent te vervangen door een exemplaar waar een slot op zit. (dit laatste kun je doen zonder het kozijn te beschadigen)
Als er dubbel glas in zit zal geen normale inbreker het in z'n hoofd halen die ramen kapot te maken, er hoeft geen dubbel sluitwerk op.
De abnormale inbreker die naar binnen wil komt er toch wel in.
Ik was al bang dat het lastig zou zijn. Voor het glas ben ik niet zo bang, maar ze kunnen vast het hele raam uit het kozijn tillen als ze het willen.
Misschien is zo'n hendel met slotje de beste optie dan. Is dit moeilijk te plaatsen?
Als het raam dicht is, is het niet mogelijk om het raam naar boven uit het kozijn te tillen.
Tegenwoordig worden kunststof draaikiepramen voorzien van paddestoel-nokken die achter een sluitplaat haken:
Oudere ramen hebben in plaats hiervan alleen een pen (zonder zo'n verbreed "kapje"). Dergelijke oude ramen zijn met een koevoet eenvoudig te openen; het plaatsen van extra sloten heeft dan wel degelijk zin.
Het vervangen van de raamgreep is heel eenvoudig. Op het deel van de greep dat op het kozijn geschroefd is zit een afdekplaatje dat je kunt verdraaien. (eerst iets van het kozijn oplichten) Onder dat plaatje zitten 2 schroeven. Als je die losdraait heb je de raamgreep los en kun je er een ander op schroeven.
Bij oudere kozijnen is een raamgreep met slot overigens ook niet voldoende.
Jan schreef:
Als er dubbel glas in zit zal geen normale inbreker het in z'n hoofd halen die ramen kapot te maken.
Blijkbaar toch een hardnekkig fabeltje.
Dubbelglas maakt wat meer lawaai, er is immers meer glas wat breekt, maar een baksteen gaat net zo goed door enkel als door dubbel glas.
Dus dubbelglas geeft geen enkele extra veiligheid tov. enkelglas.
In hoge risico's wordt zelfs dubbel glas verwijdert omdat de zwakke aluminium vulling aangevult met kit te zwak is om een gerichte inbraak te voorkomen.
Wil je je ramen afsluiten dan gewoon de huidige grepen vervangen door afsluitbare grepen.
Dat gaat vaak heel simpel nl. het afdekplaatje verwijderen (naar voren trekken en kwartslag draaien)
de schroeven worden nu zichtbaar, deze losdraaien.
nieuwe afsluitbare greep op dezelfde manier plaatsen als je de oude hebt verwijdert.
schroeven weer vastdraaien
afdekplaat weer over de schroefgaten aanbrengen en goed aandrukken.
Let bij het kopen van de nieuwe grepen wel op de dikte van de as, deze kan dacht 8mm of 10mm zijn. (soms zijn er ook verloopbussen verkrijgbaar.
suc6
Gerrit
Maros
