Slimme thermostaat v stadsverwarming
Via het ICY heb ik een external powerswitch ontvangen die ik icm de Slimme thermostaat zou kunnen gebruiken om de temperatuur te regelen van mijn stadsverwarming.
Alles is aangesloten zoals ik denk dat het zou moeten ware het niet dat de thermische klep max open gaat en vervolgens niet wil sluiten op aangeven van de slimme thermostaat.
De thermische klep is een Honeywell M452A1006, de pomp is een Grundfos superselectric type UPS 18-35.
220v wordt via de klep doorgelust naar een ICY2044PSE.
In het begeleidend schrijven van de switch spreekt men over het aansluiten van 2 draden afkomstig van de thermische klep.
Bij mij komen daar drie kabels vandaan waarvan één de +, twee de - en een schakeldraad.
Het uitgaande signaal van de ICY2044PSE heb ik via de "normaly closed" weer gekoppeld aan de schakeldraad van de thermische klep en naar de voeding van de grundfoss pomp.
Voor de beeldvorming nog even een foto toegevoegd:
Als mijn info te summier is, laat het me even weten dan voeg ik wat foto's extra toe.
Tia.
De pomp en de motor moeten aangesloten worden op de normaly open aansluiting. Verder heeft deze motor een extern contact.
Dit contact kun je eventueen gebruiken om je pomp te schakelen.(pomp aan als de klep open is)
Of je kunt deze helemaal niet gebruiken.
PDF helaas niet meer werkend
Bedankt voor de info.
De Honeywell M452A1006 is in onbekrachtigde toestand normaal gesloten.
Als ik het stuursignaal vanuit de ICY2044PSE vanaf de NO (normaal open) laat afkomen gebeurt er niks.
Sluit ik em aan op de NC dan gaat de klep open zij het maximaal.
Voeding heb ik via de klep doorgelust.
De pomp wordt d.m.v. het stuursignaal van de ICY2044PSE gevoed.
Ik ga maar eens meten, misschien kom ik dan verder.
Ik heb de ICY2044PSE seperaat voorzien van voeding ipv via de klep en nu werkt het geheel wel.
Schijnbaar "vreet" de klep te veel om het systeem goed te laten werken.
Ik moet een nieuwe klep hebben om mijn stadsverwarming af te sluiten, er zit nu een 220 Volt Landys&gyr klep in (type onbekend). Weet iemand welke klep ik kan gebruiken, i.v.m. kvs-waarde?
Gr. Ton
Misschien heb je alleen een nieuwe motor nodig en niet een komplete klep.
Maar dan moet je met meer info komen.
Dag Stadsverwarming,
De twee of driewegventiel gaat maar zelden stuk. Wel wil door vervuiling de klep nog wel eens doorlaten. Controleer dit eerst goed. Meestal begeeft de servomotor het.
Bij Landys & gyr, tegenwoordig Siemens is altijd een type aanduiding aangegeven op de kraan. Tevens is daar meestal de kvs waarde ook op aangegeven.
Probeer deze nog eens te achterhalen. Met een beetje pech kan het zijn dat de kraan geschildert is waardoor de gegevens verborgen zijn.
Kacheltje, het gaat zich niet er om dat de motor defect is, maar dat het een 220v motor is en die kan iet bestuurd worden door de slimme thermostaa.
Moet een 24 V zijn.
Of de motor gebruikte te veel?
Dag Obelix2,
Even het volledige bericht lezend kwam ik daar ook achter.
Wat die zgn. slimme thermostaat nu doet is de vraag.
Als de thermomotor volledig uit stuurt duurt het 13 minuten voordat de klep weer gesloten is. Als de slimme thermostaat kortstondige pulsen geeft zal de klep niet sluiten.
Als ik het zo even begrijp gaat het om een aansturing die normaly open hoort te zijn. Als de slimme thermostaat tussentijds moet onderbreken en maken moet deze in serie staan met de normale thermostaat.
De technische info is mooi mee genomen maar geeft geen totaal beeld hoe het aangesloten zit. Ik mis de beschrijving van de "slimme"thermstaat en een schema hoe het nu aangesloten zit.
Misschien dat Stadsverwarming dat nog kan plaatsen hier.
De slimme th. schijnt zowel aan/uit als open therm te zijn.
Maar ik betwijfel of hij 220V kan verdragen
Men zou het eens kunnen proberen, als hij rookt werkt het niet
hahah sorry
Even afwachten op Stadsverwarming om alle onderdelen bij naam te noemen lijkt me het beste. Een schema hoe het nu zit zou helemaal geweldig zijn.
Open therm kan sowieso niet aangesloten worden.
Ook het gebruik van het externe contact van de klepmotor is zover ik nu zie niet bruikbaar.
Ik kan op de klep niets zien over kvs-waarde, maar de motor wordt aan gestuurd met 220 Volt, via een Elro 200 thermostaat. Ik wil dus ook weer een 220 Volt klep, maar ik weet niet welk type of model er nu goed is voor de stadsverwarming in Nieuwegein. Het schijnt dat de kvs-waarde belangrijk is, dus die wil ik weten voor ik iets kan kopen.
Nog maals, als je alleen de motor vervangt dan heb je niks met de KVS waarde te maken, want de klep blijft dezelfde.
Als je en 24v klep neemt met een trafo dan kun je de slimme thermostaat gebruiken anders niet
Ik kan geen motor meer krijgen voor een 30 jaar oude klep, en de thermostaat die ik heb is een slimme. Ik kan ook wel een 24 Volt klep nemen, maar ook dan moet ik de kvs-waarde weten.
Kijk, dat is nou een duidelijk antwoord. Als je dat eerder had gegeven weren we sneller hier geweest.
Kun je misschien eens ij de buren kijken / vragen om de klep te mogen bekijken?
Misschien hebben die ook al een nieuwe er in zitten.
Als je geen waarde kunt vinden op de klep dan zul je naar stads verwarming toe moeten en daar de info moeten opvragen.
Maar die slimme is niet geschikt voor 220v dus let op.
P.S.
Je zou nog eens versteld kunnen staan van wat er als vervanging te krijgen is.
Als je maar het motor type nummer hebt.
Actuators zijn best nog te vinden die werken op een Landis kraan.
Op de site van siemens vindt je vervangende typen.
Slag is 8mm en de wartel is M30x1,5. Dat zijn geen incourante maten.
Als je de link van Ingmar89 even terug kijkt ben je al een stuk verder.
Je kunt als je toch gaat vervangen ook een ander passend setje bij elkaar zoeken. Je bent niet perse merkafhankelijk.
De kvs waarde bepaald men aan het drukverschil van de stadsverwamingsunit en het benodigd vermogen van je installatie. Je zou een telefoontje kunnen plegen naar je leverancier of installateur in de buurt. Wellicht heeft de laatste de onderdelen liggen en kun je het kopen.
Kacheltje bedankt voor de info, ik ben ook aan het zoeken geweest maar had deze nog niet gevonden. Ik heb ook met Eneco contact gehad, maar die geven een KVS-waarde van max. 1,0 op, en al die kleppen hebben een kvs-waarde van 6,0 of 6,4. Dus wat is nu juist?
Een kvs waarde van 1 lijkt mij ook sterk. Dat betekend 1m3/h met 1 bar drukverschil over de afsluiter. Een radiatorkraan heeft meestal al meer dan een kvs 1.
mwh
