Sleuven en vensterbank opvullen
Ik lees veel verschillende adviezen over het opvullen van sleuven in een badkamer. Nu heb ik nog een zak cement liggen...kan ik dat ervoor gebruiken? Het is niet alleen voor de sleuven van leidingen maar ook voor een sleuf van de afvoer die 50mm is (diepte sleuf) het moet stevig dicht gemaakt worden aangezien deze sleuf zich horizontaal op de muur bevindt. Gips lijkt mij niet zo geschikt hiervoor.
Tevens wilde ik wat cement gebruiken voor het opvullen/recht maken van een oude venstestbank die ik verwijdert heb. Vensterbank is precies boven het bad dus het moet goed waterdicht gemaakt worden en vervolgens overheen betegeld worden. Multiplex had ik eerst aan gedacht maar op een plek waar zoveel water komt ben ik daar huiverig mee.
Graag jullie advies.
Ik heb een kant en klare zak cement waar alleen water bij moet. Is zand cement dan niet verstandiger om die kant en klaar te halen?
ik was in de veronderstelling dat zandcement te zacht zou zijn..
Cement alleen krimpt gewoon los, zand- cement wordt hard genoeg indien juist aangebracht.
