Sleuven frezen waterleiding
Goedemorgen , wederom een vraag :
Ik moet een paar sleuven frezen in de badkamer voor waterleidingen. de douche hoeft alleen omhoog gebracht te worden en de wasbak moet ietsje om gelegd worden .
kan dit met een haakse slijper en een diamantschijf ? of is een muurfrees Huren toch beter ? ( of kopen vd Lidl ? )
Of heeft iemand een andere suggestie ?
en betreffende de waterleidingen Solderen ? of knelkoppelingen ? , het zijn maar kleine stukjes en ik heb geen 25 mtr flexibele waterleiding nodig, dus ik denk dat ik gewoon met koperen buis ga werken.
of weet iemand kortere flexibele waterleidingen te koop ?
en waarmee smeren jullie de sleuven weer dicht ?
Voor korte stukjes is een haakse slijper met diamantschijf voldoende om sleuven te maken. Gewoon van te voren twee lijnen duidelijk op de muur aftekenen, inslijpen en het midden eruit hakken.
Alleen de de diepte kun je niet vastzetten bij een haakse slijper en er komt heel veel stof vrij (draag een stofmasker!), daarom zou ik die optie afraden als je veel of lange sleuven moet maken.
Knelkoppelingen horen toegankelijk te blijven ivm het risico op lekken. Er zijn winkels die flexibele leiding per meter verkopen, maar dan is het wel de vraag hoe je die gaat koppelen aan de bestaande koperen buizen, dit gebeurt doorgaans met een persfitting waar je dan weer een perstang voor nodig hebt.
Sleuven kun je gewoon met mortel weer dichtsmeren.
Muurfrees werkt makkelijker maar voor incidenteel een klein stukje gaat het ook wel met de haakse slijper.
Koperen waterleiding in de muur/vloer altijd solderen, niet knellen.
en verlengen op een flexibele waterleiding ? , kan dat gewoon met standaard koperen leiding ? , want ik zit net foto's te bekijken van de nieuwbouw en het is allemaal aangelegd met flexibele waterleiding .
of kan je misschien ergens zo'n perstang huren ?
Die zijn te huur.
Moet je wel het zelfde merk toepassen als wat er nu zit.
Heel veel stof, ook bij een muurfrees. Een geschikte bouwstofzuiger is aan te raden.
Anders ramen tegen elkaar openzetten zodat het binnen waait. En hopen dat de buren de brandweer niet bellen want zo ziet het er buiten dan wel uit.
Verder prima te doen met een slijptol hoor, die heb je toch nodig voor de hoeken waar je met de muurfrees niet bijkomt.
Verlengen in de muur zou ik niet doen. Of je moet 100% zeker weten dat je koppelingen weggewerkt mogen worden. Het is beter om het hele stuk vanaf de aftakking te vervangen door een langer stuk. Uiteraard wel met hetzelfde systeem.
de bouwstofzuiger heb ik wel , en gelukkig zijn het maar kleine stukjes, en anders ouderwet met bijtel en hamer en misschien kan ik anders de multitool wel gebruiken met een diamantschijfje ?
Ik ga wel een tang huren om er een stuk leiding aan te knijpen denk, dat is beter
De meeste multitools zijn hier te zwak voor.
Stofzuiger erbij houden scheelt ook bij een slijptol behoorlijk, als het kan de stofzuiger buiten zetten, want één met geschikte filters is een dure geweest.
Voor die halve meter gewoon een rij gaten boren. Sleuven slijpen is de hel qua stof, ook mét afzuiging. Met boreb icm geschikt afzuighulpstuk gaat gewoon 99,9% van de fijne fractie direct de stofzuiger in.
Van te voren even nadenken hoe ver de gaten uit elkaar moeten en een fijne viersnijder met punt gebruiken.
das trouwens ook nog wel een goed idee, want we praten over 30 tot 50 cm maximaal.
