Sleutelkluis bevestigen aan holle stalen paal
Ik wil een sleutelkluis ophangen bij een ingang waar een brede schuifpoort in zit. Deze schuifpoort zit tussen twee zware stalen palen waaraan ik de kluis wil bevestigen. Gewone hollewandpluggen van nylon/kunststof voldoen uiteraard niet omdat je de sleutelkluis dan met een flinke schroevendraaier kunt loswrikken. Ik heb al gekeken naar metalen hollewandpluggen en metalen tuimelpluggen, maar deze hebben (denk ik) aan de binnenkant van een stalen paal geen houvast, dus ik vermoed dat je deze dus niet goed kunt vastdraaien omdat de plug gaat meedraaien. Is er een alternatief?
Twee gaatjes boren door binnenkant kluis en paal, kluis 6,5 mm. en in de paal 4,8/5 mm, daarna in de paal M6 draad tappen, en met twee M6 boutjes alles monteren.
Ga eens zoeken op brandweerkluis.
Je komt dan verschillende modellen tegen met verschillende montage mogelijkheden en ook geschikt voor holle ruimtes.
suc6
Gerrit
Ander soort kluis kopen of vastlassen is helaas geen optie.
Een messing spreidplug zou stevig genoeg kunnen zijn, maar net als bij een tuimelplug heeft deze geen grip op het staal van de paal en gaat dus meedraaien, lijkt me. Hoe zou je dat dan voorkomen?
Het tappen van schoefdraad lijkt me op zich nog wel het beste idee, ik hoop alleen dat dat werkt in een stalen paal.
Normaal zijn het wel vrij stevige palen maar mocht dat niet het geval zijn dan kun je nog popnagelmoeren gebruiken.
Niet zo sterk als rechtstreeks getapt in voldoende dik materiaal maar toch een goed alternatief als het materiaal niet dik genoeg is.
suc6
Gerrit
Het zijn zware palen maar hoe dik het materiaal is weet ik pas als ik ga boren. ;)
Die blindklinkmoeren lijken wel de perfecte oplossing; ik heb ondertussen uitgevonden hoe je ze ook zonder speciaal gereedschap kunt plaatsen, dus dat ga ik proberen.
Dank allemaal!!
In het buitenland doe ik dat idd vaak zonder speciale tang. Kost wat kracht maar het is gewoon te doen.
Het is gelukt! De gaten in het kluisje waren maar groot genoeg voor een m5 bout. Die bouten waren te licht om de blindklinkmoeren met twee gewone tangen gezet te krijgen. De boutjes trokken krom. Uiteindelijk heb ik M5 popnagels gebruikt en dat werkte super. Helaas was het 0 graden daar vanmiddag dus ik heb met bibberhandjes staan boren. Het kastje hangt ietsje scheef maar zit muurvast en zit superstrak tegen de buis.
Dank voor alle tips!
