Leuninghouder opnieuw in muur bevestigen
Best forum,
Omdat de trapleuning van de trap in het huis wat los zat, heb ik de leuninghouder:
losgeschroefd van de (houten) leuning en daarna gekeken of ik hem vaster kon aandraaien in de keilbout in de muur. Toen dit niet lukte, heb ik met een lamp in het gat in de muur gekekeken en zag ik dat de moer van de keilbout niet was uitgelijnd. Dit problemen verhelpen lukte mij niet, waarna ik besloot om het geheel los te boren uit de muur.
Hierbij ben ik (met de boorhamer) door de muur heen gegaan (van het trapgat naar de slaapkamer aan de andere kant):
Ik vermoed dat de keilbout al dicht bij de andere kant van de muur zat. Ook lijken er eerdere reparaties te zijn uitgevoerd op deze plek, de muur is wat oneffen rond het gat:
Bij het uitnemen van de keilbout bleek deze gebroken, wat mogelijk gebeurd is bij de poging tot uitlijnen of het uitboren van het geheel (met de optie dat hij al verzwakt was):
Ik heb nu een vrij groot gat in de muur (door de muur heen) en vraag me af wat de beste stappen zijn voor reparatie van de muur en terugplaatsen van de leuninghouder.
Mijn concrete vragen zijn:
  • Kan ik het best eerst de muur vullen en dan opnieuw een gat voor een nieuwe keilbout boren?
    • Zo ja, welke materiaal raden jullie aan voor deze reparatie? Ik heb wel zo tube muurvuller, maar dat lijkt me voor kleinere klusjes?
  • Adviseren jullie nog een bepaald type keilbout of ander materiaal voor bevestiging van de leuninghouder in de muur?
Ik neem aan dat de muren van baksteen zijn, ik kom er alleen met een boorhamer doorheen.
Alvast vriendelijk dank voor jullie reacties!
Mvg,
Jilt
Deze keilbouw is niet kapot,
de muur is afgebrokkeld van binnen.
Ik zou voor chemisch anker gaan.
Eerst het gat schoonmaken:
stofzuiger aan de ene kant, borstelen vanaf de andere kant.
Aan de andere kant een prop in de muur doen zodat het er daar niet uit komt.
De muur afplakken en de vloer ook, want als er iets uitkomt is dat smerig spul en je hebt je aandacht nodig bij de steun.
Dag Jackd,
Bedankt voor je snelle reactie!
Begrijp ik goed dat ik bij gebruik van een chemisch anker de keilbout niet meer gebruik, maar het draadeind van de leuninghouder in het met chemisch anker gevulde gat steek en wacht tot het is uitgehard? Ik zie niet hoe ik het anders (met een keilbout) op de juiste plek kan krijgen.
Als het antwoord ja is: voor mijzelf zou dat prima zijn, maar ik woon in een huurhuis en weet niet of deze oplossing is toegestaan.
Het wordt dan wel een permanente bevestiging.
Wil je over een paar jaar een andere leuning met andere houders dan wordt het dan een stuk lastiger.
Alles kan hoor.
ps. als alles vast zit, dan die prop aan de andere kant eruit halen en netjes vullen.
Je zou er in dat geval voor kunnen kiezen om noet de bout zelf in het chemisch anker vast te zetten, maar een binnendraadhuls (ook wel inslaganker of chemisch anker huls genoemd), daar draai je dan de bout van de leuning houder in.
Wel een huls nodig geschikt voor chemisch anker, dus dicht. Er mag niks op de schroefdraad komen.
Ik had inderdaad twijfel vanwege deze keilbout, ik zag niet hoe die te combineren zou zijn met een chemisch anker, en begrijp nu dat hiervoor speciale hulzen zijn
Gisteren heb ik de klus uitgevoerd zonder keilbout, dus de leuninghouder rechtstreeks in het chemisch anker.
Vanochtend heb ik er enige kracht op uitgeoefend, en het lijkt stevig vast te zitten.
Iedereen dank voor de snel geleverde adviezen en de bijdragen!
Janwit11
