Parkside boorhamer SDS plus boor bevestigen
Wij hebben een tijd geleden een Parkside boorhamer (449801 1550W) gekocht en wilden deze nu voor het eerst gebruiken. Bij het bevestigen van een SDS plus boor in de SDS plus boorhouder, volgen we als het goed is gewoon de gebruiksaanwijzing (vergrendelingshuls naar achter trekken, boor erin draaien, huls loslaten), maar het boortje komt hiermee niet vast te zitten en is er gewoon uit te trekken.
Weet iemand wat wij eventueel fout doen, of zou dit een defect van de boor zijn?
Thanks alvast!
"boor erin draaien"
Je hoeft alleen te duwen, hoewel iets (kwart slag) draaien mag om te zoeken hoe ie erin gaat.
Soms wil dat niet lekker, dan duw ik de boor met machine en al ergens tegenaan.
Bij het inklikken van een boortje hoeft in principe die vergrendelhuls niet naar achteren getrokken te worden.
Boortje in de houder, dan iets draaien tot het in de sleuven glijdt en dan doordrukken en in de houder klikken.
Pas als die laatste stap niet lukt, dan de vergrendeling naar achteren trekken en het boortje er in.
Dank voor jullie reacties. Met draaien bedoelde ik inderdaad zodanig draaien dat hij erin 'klikt'. Dit ook geprobeerd zonder de huls naar achter te trekken. Ook bij de buurman langs geweest waar we tot nu toe zo'n boor van hadden geleend (waar we zonder problemen mee konden werken), maar zijn vermoeden was dat er een defect is aan de boor; het lukte hem ook niet.
Mochten er toch nog tips zijn dan hoor ik het graag, ondertussen maar even een melding maken en kijken of we een nieuwe kunnen krijgen.
Ik heb bij mijn boorhamer (van een ander merk) hetzelfde. De boor iets draaien dan kan je hem verder erin duwen. Volgens mij klikt ie dan ook. Als je dat niet doet kan je hem inderdaad er zo uittrekken.
Dank voor de tips. Ik heb het eindoordeel (hij is kapot) van vriend en buurman langs me neergelegd en heb het nogmaals geprobeerd en met een flinke tik (nadat hij erin 'geklikt' was) ging hij er inderdaad gewoon in en zat hij goed vast. Ik voel me een béétje stom dat het zo simpel was, maar dankzij jullie tips toch doorgezet, dus dank!
Niet stom, bij de meeste gaat het redelijk soepel.
Afhankelijk van hoe lastig het gaat, kan je het toch als een defect zien.
Probeer het eens met de grootste boor die je hebt, of met een beitel, dan zet je onbewust al iets meer kracht.
anouk.verbrugge
