Plankdragers bevestigen aan pir vragen om problemen?
Onder de trap wil ik een voorraadkast maken, met wat plankendragers en meubelpaneel zo gepiept. Ware het niet dat de achterste muur geïsoleerd is met pirplaten, daar kan ik dus niet zo makkelijk plankdragers aan bevestigen. Nu vond ik deze isolatiepluggen, maar ik heb daar geen ervaring mee. Is het draagvermogen daarvan genoeg of komen de planken dan naar beneden zetten zodra je er wat op zet?
Je kunt een plaat OSB of multiplex tegen de PIR verlijmen. Dan heb je een stevige wand waar je alles aan kunt ophangen.
Die pluggen zijn niet geschikt voor zware belastingen, deze worden dan uit het EPS getrokken. Hoe lichter de persing van het EPS, des te lager de uittreksterkte.
wouterTBS
