Sleutel vast in slot
Wilde gister nieuw slot installeren met deurbeslag, alles ging prima alleen nadat ik alles had vastgemaakt gingen de deurklinken niet naar beneden. Ging een beetje rommelen met de sleutel en toen ik deze naar rechts draaide leek er binnenin iets door te schieten waardoor nu de sleutel niet meer naar links en dus 0-stand is te draaien.
Heeft iemand tips?
Zie filmpje
Ik ben bang dat dit einde oefening is voor deze cilinder en sleutel. Als (meer) kracht zetten niet werkt, kun je proberen om met een tang nog meer kracht te zeggen (kans dat de sleutel breekt). Dan blijft uitboren over.
Slot is zo te zien niet spanningsvrij gemonteerd in de deur.
De cilinder schroef zit er ook niet in, dus de cilinder kan ook iets verschoven zijn.
En als de cilinder er echt niet uit wil, afbreken is eenvoudiger als boren.
zet het slot weer recht in het slotgat en draai de borgschroef van de cillinder er weer losvast in dan weet je zeker dat de cilinder goed is uitgelijnd met het slot.
Dan probeer je te draaien en geeft met een kunststof hamer een paar tikken op de cilinder aan de kant waar de sleutel niet zit.
de kruk en de cilinder staan in principe los van elkaar
Als er echt iets in het slot is gebroken dat de cilinder blokkeert help uitboren m.i. niet
Dan moet je de cilinder breken en hopen dat je beide kanten er dan uit kan trekken om vervolgens het slot er uit te kunnen halen.
Bedankt voor jullie reacties. Kloppen met de hamer lukte helaas niet. Dus maar met de baco erop en de hamer er tegenaan. Op naar de winkel
