Sleutel vast in oplegslot
Ik heb een oplegslot van LIPS die ca anderhalf jaar oud is en nu zit aan de binnenkant de sleutel er vast in. Hij kan geen kant meer op. Ook aan de buitenkant kan ik het slot niet meer opendraaien.
De voordeur zit op slot, dus ik kan hem er ook niet even afhalen en mee naar de winkel.
Ik heb er siliconen olie ingespoten maar dat werkt niet. Heeft iemand nog goede ideeën hoe ik dit zelf kan oplossen?
Niet als je de deur niet kan openen.
Sommige types hebben een bevestiging aan de kopse kant.
Je kan proberen het slot te laten schrikken met een hamer een tik op de sleutel geven.
Geef een heel klein beetje kracht met een tang zodat de sleutel direct draait als je hem een tik geeft. Met een beetje geluk gaan de stiften weer naar binnen.
Bij sommige sloten is het mogelijk de sleutel er van de andere kant uit tikken met een heel fijne stalen pen van 1 mm dik in 1 van de profielbanen boven in het slot.
Als het een veiligheidsslot is van lips dan zal het uittikken van de sleutel niet gaan, tenminste ik ken ze alleen met vaste cilinder binnen en staartcilinder buiten.
Waarschijnlijk heeft er vuil oid. aan de sleutel gezeten bij het insteken waardoor een of meerdere sluitpennetjes geblokkeerd zijn.
Maar het kan ook zijn dat het slot voorheen gesmeerd is met een middel wat daar niet geschikt voor is.
Het enige wat hier bij helpt is een vuil/vet oplossende pray te gebruiken.
Ik gebruik hier vaak een spray voor die ook gebruikt wordt in de electronica om oude stof/vet resten op te lossen en zo overgangcontacten te verminderen. (wel na de tijd weer goed smeren met het juiste smeermiddel)
Voor de rest, zorg er voor dat de sleutel goed vertikaal staat als je hem er uit wilt trekken en inderdaad voorzichtig proberen beweging in de sleutel te krijgen en absoluut niet gaan wrikken of te veel kracht op de sleutel zetten want dan loop je ook nog het risico dat deze af zal breken en ben je nog veel verder van huis.
suc6
Gerrit Bakker
Het laten schrikken wil niet, en inderdaad het eruit schroeven zal niet ook niet gaan omdat er ook schroeven aan de kopse kant zitten.
Heb geen kruipolie in huis, ga dat maandag proberen...
Kruip olie heeft ook niet gewerkt. Er zit waarschijnlijk niet anders op dan de scharnieren uit de deur te halen. :(
Het is te hopen voor je dat er geen dievenklauwen of veiligheidsscharnieren zijn toegepast.
Lukt dat wel dan kun je het slot er af schroeven en aan de achterkant zie je dan vaak een sleufje en als je daar in kijkt dan moet je de sleutel zien zitten.
Je kunt kan door aan de ene kant te duwen en aan de sleutel te trekken proberen de sleutel te verwijderen of te draaien.
Hou er wel rekening mee dat de sleutel alleen als hij rechtop staat uit het slot genomen kan worden.
suc6
Gerrit Bakker
Een slotenmaker krijgt bijna altijd de sleutel er uit of het slot open, ik denk dat dit minder duur is dan een kapotte deur.
Eric prutser
