Sleutel stroef in slot
Hoi,
sinds een paar dagen gaan alle sleutels van onze voordeur (merk yale) bijna niet meer in het slot. Als je heel veel beweegt met de sleutel lukt het uiteindelijk wel. Heeft iemand enig idee hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen?
m.vr.gr.
Ifa
Gebruik hiervoor liefst wd40, dat smeert en lost vuil en aanslag op.
Grafietpoeder houdt vuil vast na verloop van tijd.
Wd 40 kan, maar nog beter is een speciaal cilinder smeermiddel
Wd 40 is een meer universeel smeer/roestverwijderaar/contactspray enz.
Er zijn smeermiddelen speciaal voor cilindersloten (de paars met oranje bus is denk ik wel het meest algemeen verkrijgbaar) je spuit het er net als wd40 gewoon in je wacht even en spuit er nog een keer wat in.
Bij deze laatste keer spoel je het opgeloste vuil uit de cilinder en blijft er een dunne niet plakkende film achter in de cilinder waardoor de sleutel weer soepel in het slot gaat en licht rond te draaien is.
Veel problemen ontstaan als er aan een van de gebruikte sleutels nog een braampje oid. zit. Elke keer als je die uit je zak haalt blijft er wat stof aan de sleutel zitten wat na gebruik achterblijft in de cilinder en dit zal uiteindelijk de boel verstoppen waardoor je dit soort middeltjes moet gebruiken.
Dus voel even of er scherpe randjes aan je sleutel zitten en haal die er af met een fijn stukje schuurpapier.
Gebruik in geen geval huis tuin en keuken middeltjes als slaolie, lampolie ed. dat helpt nl. even maar de problemen nadien zijn vaak veel groter.
suc6
Gerrit
Maros
