Slechte kwaliteit voordeur?
Hallo allemaal,
Na de zware hagelbui is de verf op voordeur randen helemaal weg, tot op de kale hout. Ik vindt best raar. Kan het gewoon gebeuren, of is de deur van slechte kwaliteit?
Ook tussen panelen zijn er haarscheuren ontstaan, binnen en buiten. Hoe ik kan het best afdichten? Is het ook normaal voor de nieuwe deur?
Alvast bedankt!
"de zware hagelbui" zegt niet zoveel. Ik heb ooit in Nederland een hagelbui meegemaakt met ijsballen van 8-10 cm. Maar dat was in '98 en ik was toevallig in Elburg.
Maar je kunt wellicht informeren bij je verzekering als stormschade.
Dan misschien het was een gewone hagelbui. Ik vindt het erg vreemd dat alleen de deurlak beschadigd is. De buren hebben geen schade aan hun deuren.
Het schilderwerk kan ook van slechte kwaliteit zijn. Hoe oud is de deur, wanneer is deze voor het laatst geschilderd? Want nieuw is deze zeker niet.
En is dit wel een buitendeur.
Ik twijfel, maar Dit zou ook een binnendeur met panelen kunnen zijn.
Hebben de buren dezelfde deuren?
De deur is van Skantrae ( volgens hen het is een buitendeur) en is vorige jaar in maart gekocht en geplaatst. Geschilderd ook in maart binnen twee weken na het plaatsen. Buren hebben andere deuren, bij hun de deuren zijn meer dan 15 jaar oud maar kwalitatief ziet veel beter uit.
Skantrea is niet de meest kwalitatieve deur, maar zie ik nu een glaslat aan de buitenzijde :-(
Kan ook aan de verf liggen welke je erop gesmeerd hebt i.c.m met ondergrond grondverf. Voorbeelden zat welke niet op elkaar hechten (verschillende merken en of type). Ook worden vaak dit soort deurenmerken in het buitenland geproduceerd en hebben daar andere normen/ kwaliteitseisen van zowel hout als verf.
Het kan liggen aan het hout en of verf. Momenteel ook veel problemen met mahonie soorten en onthechting van verf wat in het verleden altijd goed ging.
Al met al goed kaal maken en opnieuw gronden en aflakken !!!
scheuren op de naad na 1 jaar zit in het verfsysteem.
de schade op de rand hangt daar ook mee samen in combinatie met niet afgeronde hoeken (wat bij een fabrieksdeur wel vreemd is)
wanneer en hoe is de binnenkant van de deur geschilderd ?
Binnenkant geschilderd met Sigma binnenu s2u nova satin. Buitenkant met Sigma s2u allure, primer is ook van Sigma. Beide kanten zijn bijna twee jaar geleden geschilderd nadat de deur was geplaatst.
De deurranden zijn inderdaad niet afgerond, maar ik weet niet of het normaal is of niet. Klacht inmiddels bij de deurleverancier ingediend maar nog geen reactie.
Ik zag vandaag toevallig ook een schilder hier in de buurt, en die was bezig met bijna zo'n zelfde voordeur.
Het zal toch een buitendeur zijn.
Denk dat je je energie beter kunt steken in het herstellen van de deur. Voor een succesvolle claim bij de leverancier zul je moeten bewijzen dat de schade aan een gebrekkige kwaliteit van de deur ligt. Dat is bijna niet te doen.
Deze schade ziet eruit alsof er iets langs de deur heen geschampt is. Alsof er iets tegen/langsheen gevallen is. Of bijvoorbeeld een haal met een verfkrabber. Als het al hagelschade is, dan is dat nog steeds een externe oorzaak die je niet aan de leverancier kunt toerekenen.
De haarscheurtjes zijn ook normaal, die treden al snel op als gevolg van het werken van het hout door o.a. vocht- en temperatuurverschillen. Hoe donkerder de verfkleur, des te erger dit wordt.
De openstaande naden van de verbindingen geven wel te denken... Als hier vocht in is gekomen de afgelopen dagen heb je kans dat het hout nog meer gaat werken.
