Meerpuntssluiting opent slechts voor een deel
Hi allemaal,
Sinds vanochtend gaat mijn tuindeur in ene niet meer open. Het gaat hier om openslaande kunststof deuren, het slot wordt bediend met een hendel en een draaiknop. Ik kan zien dat het bovenste slot los is, als ik tegen de deur duw zie ik zelfs een kier. Zowel het middelste slot (bij de hendel) als het onderste slot blijven dicht. Als ik de klink omhoog trek hoor ik wel een geluid alsof er iets gebeurt maar bij het omlaag duwen van de klink gaat er niets van het slot. Ook kan ik aan de knop draaien alleen lijkt dit ook niet de hangende sloten te openen.
Ik heb hier al op het forum rondgekeken en heb het volgende geprobeerd: deur van buiten met een sleutel proberen te openen, deur optillen bij het openen van het slot.
Heeft iemand dit meegemaakt en dit weten op te lossen?
Vaak is de oplossing "op tijd even een druppel olie zodat alles soepel blijft lopen"
Wat ik een paar keer heb meegemaakt is dat achter de sluitplaat een staaf omhoog gaat en een staaf omlaag, met deze 2 staven wordt het onderste en bovenste slot bedient en dat daar 1 staaf van losgeraakt was.
Maar dat is geen verklaring waarom het hoofdslot het dan ook niet doet.
