Help!
Na verbouwing is de situatie als volgt : douche- en badafvoer met diameter 40 lopen apart naar de standleiding (ook diameter 40) - wasmachine- en lavabo- afvoer ook telkens 40 en lopen ook apart naar een andere standleiding van diameter 40. Alle toestellen bevinden zich op het 1e verdiep.
Beide standleidingen lopen op het gelijkvloers in een afvoerbuis van diameter 110 die onmiddellijk naar buiten loopt. (zie schets in bijlage)
Het probleem zit bij de douche- en de badafvoer.
Oorspronkelijk (1 maand terug) liep douchewater goed weg. Badwater liep van bij het begin al wat minder snel weg.
Nu is het zo dat wanneer het badwater wegloopt het water zeer traag loopt en in de douche komt dan ook water te staan. (niet fris ruikend; kijkt niet echt badwater te zijn.
Het docuhe water loopt nu ook zeer traagweg en soms komt dan water in het bad te staan.
Als we water laten stromen dan loopt het water makkelijk weg maar na een 10-tal tellen is het plots gedaan. dit zowel in de douche als in het bad.
Zou het vergroten van de diameter van de standleiding een oplossing zijn?
We hebben geen echt zicht op de situatie op de wasmachine afvoer of de lavabo-afvoer. daar die nog niet echt in gebruik zijn. bij het gieten van water lijkt alles in orde.
Kan iemand me helpen?
