Slecht werkende (inbouw) thermostaatkraan
Ik heb een nieuwe inbouwthermostaat geplaatst in de douche en nu enkele keren gebruikt
Het water blijft echter lauw en zodra de temperatuur hoger wordt gesteld reageert de thermostaat niet of nauwelijks.
Zodra de thermostaat geheel koud wordt gezet en vervolgens geheel heet wordt het water wel even zeer heet echter direct weer lauw.
Wat kan dit zijn.
Het is een inbouwthermostaat, ik kan wel de 38 graden stand verstellen echter dit geeft geen verbetering.
Inderdaad er moet een vraagteken achter
Normaal is links heet en rechts koud.
Hoe brandt de ketel? is de heetwater toevoerleiding heet of is deze ook lauw.
Koud is rechts aangesloten, heet links, afgaande leiding aan bovenzijde in het midden. ketelthermostaat staat hoog. alle andere kranen geven voldoende heet water.
Volgens mij heb je hem op de kop gemonteerd, de uitloop zit bij een thermostatische douche kraan bij mijn weten altijd onderop. Tenminste bij allen die ik tot nu toe geplaatst heb.
Overigens is het feit dat een andere kraan wel heet water geeft niet een indicatie of de ketel met een thermostaat kraan overweg kan.
Als de thermostaatkraan te weinig water doorlaat gaat de ketel steeds uit, hetzelfde geld voor waterbesparende douche koppen.
De kraan in een inbouw thermostatische kraan, volgens de afbeelding in de folder en op de doos zit de thermostaat knop aan onderzijde en de open / dicht kraan aan de bovenzijde. zo is de kraan dus nu ook geplaatst, waarbij dan rechts koud is aangesloten en links heet water.
Onze ketel is een nefit smartline hr met tapwater reservoir (ca. 1 liter watervoorraad) water temperatuur instelling op 55 graden.
Op dezelfde ketel is tot heden altijd een normale (opbouw) thermostatische kraan geplaatst geweest welke zonder problemen heeft gefunctioneerd.
Nog ideeën wat er zou kunnen zijn, of zou de inbouwthermostaat zelf wellicht niet goed kunnen zijn ondanks dat deze splinternieuw is.
Graag nog reactie
Hebt u ook een merk type van de kraan, dan zoek ik het even na.
Een fabrieks afstelfout kan altijd, maar voordat je dat zeker weet moet je het andere uitsluiten.
Er heeft altijd een thermostaatkraan opgezeten, zijn er ook leidingen omgelegd?
Is de douchekop een waterbesparende?
Zo ja haal de kop eraf en probeer dan eens of je de gewenste temperatuur kan bereiken.
Merk kraan Savil type Akro nr 00 062240 10
Heeft altijd een thermostaatkraan opgezeten, voor de inbouwtermostaat zijn uiteraard leidingen omgelegd / aangepast.
Douchekop niet waterbesparend
Dezelfde douchekop ook op het bad geprobeerd, lijkt dan ook een hardere waterstraal te geven.
Aparte designs zeg. Stroomt de verlegde leiding wel voldoende door?
Als je de kraan afkoppelt en druk op de leiding zet, stroomt er dan wel heet water uit?
1e of de thermostaatkraan is kapot of wat ik ook heb gehad.
2e omdat je een energiezuinige CV ketel hebt met een lage maximale
temperatuur wordt het water simpelweg niet warm genoeg.
Oplossing voor als je erbij kunt, bij mij heb ik het zo gedaan en het werkt
nu prima.
Zaag de koudwaterleiding door vlak voor de thermostaatkraan.
Als je buis gebruikt van 15 mm. past daar precies een einddop 12 mm in
Hierin boor je een gaatje van 1,5 mm. en soldeert deze dop in de buis vast. Ga daarna met een sok de 2 buizen weer aan elkaar solderen
of knellen.
Hierdoor wordt er relatief minder koud water aangevoerd en kan je met een lagere keteltemperatuur toch de douche lekker warm krijgen.
succes, LT
Waarom zo moeilijk doen, zoals Tasma aangeeft. Stel dat het de aanvoer van koudwater zou zijn, dan zet je toch in de aansluiting van de koudwaterkant een 'doorstroombegrenzer'.
Heer Jacovrie, de electra/sanitair specialist, Uw oplossing is net zoveel werk, het principe is gelijk, maar er is echter meestal geen ruimte voor
en de prijs ligt IETS hoger.
groet, LT
