Chromen afvoerbuis en Syphon worden slecht
Chromen afvoerbuis en syphon worden slecht. Lijkt op kalkaanslag of oxidatie. Ik vermoed dat het door gebruik van allesreiniger komt.
Heeft iemand hier ervaring mee ? Of zou het ook een slechte kwaliteit verchroomd kunnen zijn. Het is ongeveer 17 jaar oud.
Schoonmaken lijkt niet te helpen, polijstmiddel heb ik nog niet geprobeerd. Is er iets om op te letten bij aanschaf nieuwe buis/syphon ?
Alvast bedankt,
Zo'n chromen afvoerbuis is vaak gemaakt van koper, dat verchroomd wordt.
De meeste oxidatie daarvan komt van de binnenkant ervan, dus daar waar het afvalwater langs gaat.
Afhankelijk van wat er allemaal langs gaat kan het langer of korter duren, maar oxideren doet het.
En wanneer het effect daarvan eenmaal aan de buitenkant zichtbaar wordt, is er meestal niets meer aan te redeen. Dan moet dat ding gewoon vervangen worden. Zit ie op een plaats, waar het niet vanwege het 'aanzicht' essentieeel is dat het een chromen sifon is, dan zou je hem kunnen vervangen door een PVC equivalent.
Dat ie de juiste maten heeft. Aan de buitenkant kun je nu eenmaal niet zien wat de wanddikte van het koper is, anders zou dat nog iets zijn om te vergelijken. Dikkere wand = langere tijd voordat eventuele bestanddelen in het afvoerwater de buis aantasten. Verder valt er niets van te zeggen. Maar misschien denken andere forumleden er anders over. Ook goed.
Ik heb in mijn jonge jaren een keer gehad, dat ik het afschroefbare deel van de sifon wilde verwijderen door hem los te draaien, om de sifon te reinigen. Drukte ik zo door dat hele ding heen, was meer poeier dan koper. Degene waarvoor ik het deed gaf me ook nog eens de schuld: ik had die sifon kapot gemaakt. Is zeker 65 jaar geleden, maar ik vergeet het nooit meer...
Zonder foto lastig te bepalen. In veel reinigers zit zoutzuur / chloor bestanddelen. Als dit te lang op metalen blijft zitten omdat er niet voldoende wordt afgenomen met water dan kan zelfs RVS gaan roesten zeg maar. Als het kalk is dan zou het met azijn of antikalk middel goed schoon te maken zijn.
Vroeger zeiden ze geel koper (messing) het is een legering van verschillende metalen.
De binnen zijde is gewoon geel vooral bij oudere types en dan heb je zeep en haren dit samen tast het metaal van binnen uit aan en rot op den duur gewoon door.
Beste is gewoon alles vervangen.
