Nadat enige tijd geleden een nieuwe douchebak is geinstalleerd loopt het water in de douche niet meer goed weg. Nu gebruik ik regelmatig een ontstopper om het water weg te krijgen, maar na enkele douchebeurten loopt het weer slecht weg. Waarschijnlijk is de douche afvoer op dezelfde leiding aangesloten als de wastafel, omdat bij het ontstoppen van de douche er in de wastafel water omhoog komt en als de kraan van de wastafel volledig open gezet wordt komt er water omhoog in de douche. Na de ontstopping van de douche loopt het water dus wel weer heel snel weg en komt er stank uit de wastafel. De loodgieter die de douchebak heeft geinstalleerd, vertelde mij toen hij de bak installeerde dat de doucheafvoer niet vastgelijmd zat, maar dat hij los in de verdere afvoer geplaatst was. Hij heeft deze afvoerpijp vastgelijmd. Hierna is het probleem ontstaan, dwz. na enkele douchebeurten liep het water niet meer goed weg. Kan het kloppen dat door het lijmen van de afvoer er een beluchtingsprobleem is ontstaan (omdat nu de buis gesloten is)? Ik neem aan dat het ook niet goed was om de afvoerpijp ongelijmd aan te sluiten, omdat er anders water uit kan stromen. Dus zou het probleem opgelost kunnen worden door de afvoer van de wasbak te beluchten?
Bij voorbaat dank,
Jelle de Jong
Bij voorbaat dank,
Jelle de Jong
