Slecht bereikbare lekkende afvoerbuis badkamer dichten
Inderdaad gewoon de verzekering inschakelen. Alles dat zij voor je doen hoef je niet zelf te doen. Bad verwijderen gaat altijd tegenvallen.
Sorry, maar heb toch zelf het bad eruit gehaald. Was er binnen 15 min uit. Nu kan ik er mooi bij.
Ziet er nu zo uit:
Die bocht van 110 en dat T-stuk met 50 mm 45 graden moet er dus uit. Gelukkig heeft de 45 graden buis die in het beton ligt nog wel een stukje vrije buis.
Nu wil de reparatie als volgt aanpassen (met nog wat vragen):
In de de standleiding naar beneden zit halverwege een gelijmde mof. Ik wil de buis daaronder afzagen zodat deze mof vervalt. Vanaf daar dan een nieuw stuk buis naar boven. Voor de verbinding met de oude buis wil ik een expansiestuk mof/spie gaan gebruiken. Vraag me alleen af of je de spie wel goed in de bestaande buis kan lijmen aangezien die niet schoon zal zijn?
Of is een overschuifmof (met manchet) een beter idee?
Dan boven een nieuw 110 T-stuk met 45 graden 50 mm deel. Nu is die ook in manchet uitvoering (voor de 110 kanten) te krijgen. Dat lijkt me gemakkelijker dan alles lijmen aangezien wat er boven zit snel in 1 keer in elkaar geschoven moet worden vanwege de lijm. T-stuk moet van bovenaf geplaatst worden.
Is de manchet uitvoering hier een goed idee?
Het 50 mm deel dan weer met een 45 graden bochtje aan de 50 leiding. Daar is maar circa 10-12 cm buis beschikbaar dus moet nog even kijken hoe dat het beste kan.
Dan boven op dat T-stuk een 110 90 graden bocht met een heel klein stukje buis verbonden aan het T-stuk. Is het handig om hier ook de manchet uitvoering te gebruiken?
Deze dan weer verbinden met het horizontale deel naar het toilet. Hier zou ik dan een overschuifmot willen gebruiken. Vanwege de beschikbare ruimte kan ik niet veel schuiven denk ik.
Mogelijk hebben jullie nog opmerkingen over deze aanpak :mrgreen:
Uiteraard waardeer ik jullie inbreng enorm.
kan je een foto maken met wat verder weg zodat beter indruk krijg hoeveel ruimte je hebt om alles goed aan te sluiten.
Ook viel me al op dit wat je schreef.
expansiestuk mof/spie spie past niet in buis wel in een mof.
Als je overschuifsok gaat gebruiken heeft een exspansie stuk geen zin.
exspantie stuk heeft zin als 2 vaste punten in gestort zitten in beton.
zoals ik hier zie heeft de vorige bewoner aan het prutsen geweest, hier zie je dat de mof bocht en de mof Y-stuk flink zijn in gekort, om maar de juiste schuinte van de afvoer in beton te kunnen aan sluiten en niet te hoog uit te komen voor je wc.
Dus de spul stond op spanning waardoor de y-stuk kapot is gegaan.
Nu word het moeilijker voor jou om dit goed op te lossen.
Ik bedoelde of je de spie van het expansiestuk wel in een (wellicht vieze) gebruikte buis kunt lijmen?
Niet dat deze niet past.
Ik bedoelde te zeggen een expansiestuk te gebruiken of een overschuifmof, niet beide tegelijk.
Sorry voor de verwarring.
Ik heb niet veel foto's bij de hand (het is niet niet bij mij thuis namelijk). Op de onderste foto hierboven heb ik rechts niet veel ruimte. Je ziet op de 110 buis rechts nog een klein stukje van de 90 bocht richting onderkant foto. Die buis ligt dan tegen de muur aan. Net zoals jij het eerder als dikke blauwe lijn hebt getekend.
Ik heb nog een ander foto:
Zwarte cirkel (wat te groot getekend) is waar de standpijp naar beneden loopt. De blauwe lijn is de 110 buis richting toilet.
Ik zie je volgende post nu pas. Je hebt gelijk. Hier een beter foto:
Is het misschien een idee om de 50mm buis ook naar beneden te leiden en dan ergens lager weer via zo'n T-stuk samen te voegen met de standpijp?
Dus eigenlijk het T-stuk een stuk lager.
ik kan zo niet beoordelen hoe dat zit onder de glasvezel dekens.
Een T-stuk lager zou kunnen alleen je krijgt problemen met beluchting omdat alles op 1 leiding is geknutseld.
Ik wacht eerst even de foto af van hoe leidingen gemonteerd zijn van 110.
Ook is van belang hart maat van vloer tot hart 110 buis.
Misschien wil er wel een Y-stuk tussen maar dan moet ik kijken welke lengten bij groothandel kunnen leveren,
Beste is alles in manchet uit te voeren kan het wat uit zetten en krimpen.
Wat ik niet begrijp dat je zei wastafel een wc dan lekt het, ik denk alle afvoeren wat je boven gebruikte lekte.
Als je op die glasvezeldoeken foto kijkt dan zie die cirkel op die liggende glasvezeldoek. Daar zie je een stukje hout naast zitten welke schuin omhoog van rechts naar links loopt.
dat hout zie je hier weer:
Hopelijk geeft dat een beter beeld samen met de eerdere foto's.
Misschien stomme vraag maar als het T-stuk nu op de huidige plaats zit of 50 cm oid lager maakt dat veel uit voor de beluchting? Overigens zit de beluchting hier:
En inderdaad het lekt niet alleen vanaf wastafel maar ook van toilet en douche en bad.
Maat heb ik even niet bij de hand maar weet wel dat 110 buis bijna op de grond ligt. Wat je hierboven op de foto ziet is de vloer iets lager (is niet echt vlak in dit deel). In her deel wat je ziet is het ong 2-3 cm boven de grond. Bij het rechter deel wat je niet ziet op de foto is het 1 cm van de vloer.
Krijg net een beter overzichtsfoto:
uit ervaring vaak problemen omdat de 50mm totaal word af gesloten.
Of je moet eerste stuk 75 maken zodat 50mm in valt.
Bedankt voor je input.
Het is me alleen nog niet helemaal duidelijk waarom ik deze bij 1 en 2 ook zou moeten doorzagen en een schuifsok zou moeten plaatsen. Zou je dat kunnen toelichten?
En bij 4 gebruik ik weer het T45 graden T-stuk op dezelfde plaats, waar dan de spie van de bocht in komt?
Als ik het goed begrijp gebruik je de spie bij 4 om de afstand naar T-Stuk te verkleinen?
Zie ik het goed zijn er twee moffen, om hoogte te winnen, voor de helft ingekort? Bij de montage stukje buis er in. Sorry ik had bericht 27 moeten gebruiken.
@Glsf91
daar is een reden voor waarom ik dat doe.
Maar nu even hoe denk jij hoe je de Y-stuk en bocht er tussen krijgt tussen de leidingen.
Ik heb het even op papier gezet hopelijk is het duidelijk
Als je de Y-stuk op het zelfde wilt plaatsen( de afvoer liep verder wel goed weg)
Je zaagt 50mm buis door voor bij bocht 45 maar dat hier straks wel genoeg aansluiting is voor een schuifsok 50mm.
Maar je hebt geen ruimte om een schuifsok te plaatsen bij 3 dus een steek sok.
Om ruimte te maken moet je meer demonteren je zaagt 1 door en 2 door en je pakt buis er uit.
Je zaagt van punt 1 en 2 van de uiteinden van die buis 1cm af(ivm terug plaatsen)
Bij monteren eerst je y-stuk zelfde aansluiting eerst los in elkander maken 50 met stukje buis en bocht deze ga je passen op 50mm buis in beton zet even streepjes op de buis en hulp stukken.
Dit kan gelijmd worden, dat buisje richting schuif sok 50 iets korter maken.
Eerst de buis naar beneden met een schuifsok zodat y-stuk vast in je stand leiding zit eventueel kan je hem beugelen als dat kan denk wel aan om de krachten op die Y-stuk anders zelfde weer.
Wat je ook kunt doen om een stuk buis in de y-stuk te doen dan beugelen en dan de principe met 2 schuifsokken er tussen te zetten dan loop je geen risico, later de schuifsokken even fixeren dat ze niet kunnen zakken.
Daar na kan je een bocht 110 90 graden met de spie in het Y-stuk maar je moet eerst kijken welke type je kunt gebruiken een gewonen of een verkorte scheelt 3-4 cm
Dan moet er een bocht 110 90gr met spie in komen.
Je moet wel een verkorte bocht nemen wegens weinig ruimte
zie hier
@Henk253
Dank voor je toelichting.
Ik had gehoopt dat ik de bocht het gat kan in draaien of dat er mogelijk nog net genoeg ruimte is om deze bocht van link naar rechts te schuiven. Mijn gedachte was dan op punt 3 dus een schuifsok waar ik dus de bocht met stukje buis in schuif (dus zonder de schuifsok zelf te schuiven of een heel klein beetje indien er nog iets ruimte is).
Dan van onderen het Y stuk erop en dan weer een stuk buis van onder in het Y-stuk. Deze buis dan weer met schuifsok aan de standpijp. Kan uiteraard pas echt zien als dit lukt als alles eruit is.
Vraag me wel af of het niet verstandiger/handiger is om het Y-stuk een klein stukje lager te zetten? Dan kan ik het veel makkelijker passend maken. Of is dan de beluchter dan slechter dan de huidige situatie?
Het is denk ik afwachten of het precies gaat passen bij gebruik van bocht met spie.
Ach er zijn vele manieren, ik denk altijd in ruimte valt te wezen.
Je kunt eerst bocht plaatsen dan Y stuk lager zetten maar het gevaar krijg je dat wastafel of douche gaat klokken dan moet er een beluchter op je wastafel.
Daarom dacht ik om op zelfde manier aan te sluiten want de afvoeren liepen goed er waren geen klachten.
Als je doet wat jij net zei heb je de kans dat er spanning op komt te staan waar door er wat stuk gaat.
Vroeger nam ik een hele zak met hulp stukken mee en vaak moest ik nog naar groothandel om dat er iets niet goed paste. "passen en meten gaat de meeste tijd aan versleten"
een steek sok of manchet sok is 15cm lang, mof of spie diepten is 7 cm.
Ja, ik denk dat ik het gewoon maar eens moet weghalen en dan maar eens ga passen hoe het allemaal uitkomt. heb in ieder geval nu wat mogelijkheden gezien, waarvoor dank.
Je had het vandaag ook nog over een verkorte versie. Bedoelde je daar de bocht of Y-stuk mee?
Of bedoelde je dat de bocht met spie 3-4 cm scheelt met de bocht zonder spie?
En een spie van de bocht mag toch gewoon in een Y-stuk met manchet? Zoveel mogelijk manchet gebruiken lijkt me handig aangezien je dan nog wat kan draaien e.d.
En nog een praktisch vraagje:
Die 50 mm buis die uit het beton steekt bevat allemaal stukje beton oid aan de buitenkant. Daar kan ik natuurlijk zo geen sok op plaatsen. Dit eraf schuren lijkt me niet handig aangezien je dan misschien ook andere stukje van de buis dunner maakt en de sok niet meer goed sluit.
Is hier nog een truc voor om dit te verwijderen?
als je op bericht 35 helemaal onder aan geklikt had zie hier daar staan allemaal bochten en dan kan je zien het verschil.
Bouwmarkt weet ik niet als hun die hebben.
Ik gebruikte gewoon fijn schuurlinnen voor en pvc reiniger.
Als je manchet verbinding gebruikt wel een schuine kant aan buis vijlen en rubbers in vetten anders gaan rubberstuk.
Nooit droog in elkander zetten zonder vet je krijgt ze niet meer los.
Had de link wel bekeken maar zag toen even niet echt verschil, maar nu wel. Ik heb er inmiddels 1 gevonden en besteld.
Bedankt voor de waarschuwing. Ik verwacht dat met het passen en meten ik het wel een aantal keren weer uit elkaar moet kunnen halen.
Ik zag ook bijv G.....n Blue Gel PVC glijmiddel of bedoel je meer silliconen vet?
Amanda Siemelink
