Slaapkamerplafonds balken en isoleren plafond of vliering of.. toch het dak??
Klushuis 1930., zachtboard plafonds verwijderd en komt vrij gaaf balkenplafond onderuit. Bovenverdieping is best laag dus speel nu met het idee om niet de plafonds tussen de balken te isoleren en dan gipsplaat met strak plafond., maar andere oplossing. Benieuwd naar ideeen :)
Idee 1: tussen de plafondbalken (45 cm tussenruimte) soort gladde plaat, of gipsplaat. Gipsplaat leek me goedkoopste optie maar wellicht heeft iemand nog een ander idee? Gaat puur om het strakmaken en dan hele plafond wit. Dan wel de schuine zijdes onder dakbeschot isoleren en stucen. Vervolgens de vliering isoleren. Hier ligt ook de Electra op dus bonus dat deze dan verwerkt is in de nieuwe tussenvloer. eerst dampfolie over gehele vliering, dan houten frame maken van 7cm hoog isolatie (knauff) en (dan weer folie of juist niet?) dan dikke osb platen erop. De zolder boven deze vloer / dak blijft dan koud maar evt in toekomst isoleren (als evt slaapkamer van gaan maken met ook groot dakkapel).
Want: nu dak isoleren en straks groot deel wegsnijden wellicht zonde, daarnaast moet er toch iets over de Electra heen want mag niet zo op vliering liggen.
Optie 2: slaapkamerplafond isoleren / helemaal volproppen., folie en dan stucplaat op hele plafond (Electra kan dan van de vliering af en tussen de balken door in slaapkamers) vliering zo laten..
Wat plaatjes om het verhaal smoel te geven., (zijschotten zolder zijn al helemaal weg inmiddels) lopen wel ook gas en waterleidingen maar dacht die dan ook in een soort bekisting mee te isoleren.. alleen geen foto van nu..
Als je vlieringvloer gaat isoleren dan ga je daar flink omhoog. Zeker 10 cm. Dat is hoogte die je niet wilt verliezen als je daar een kamer gaat maken. Ook krijg je dan een rare traptreden dus kan je beter een volle treden omhoog gaan, wat nog meer hoogte zou kosten.
Als je er een kamer van gaat maken, dan beter wat isolatie wegsnijden, dan het grootste deel alsnog moeten doen.
Je wilt de cv ketel ook niet in een koude ruimte hangen.
Eventueel kan je het dakdeel waar een dakkapel komt wat goedkoper isoleren en niet afwerken.
LeonidGorok
