Silliconen of stopverf in voegen
Weer de zolder (what else..). Eindelijk toe aan schilderen van de betonnen muur. Nee, de koningin woont er niet, maar een beetje netjes wil ik het wel hebben.
Dus begonnen met afsteken van oneffenheden. Ik verwachtte - bij de grote druppels rondom de voegen tussen de stenen - dat het ging om muurvuller of gipsvuller.
Maar het lijkt op een soort silliconen-meuk. Het is rekbaar, maar laat zich niet makkelijk verwijderen. Schuren is eigenlijk ook geen optie, lijkt het.
Zie de foto.
Ik wil het uiteindelijk overschilderen met gewone latex.
Wat kan ik hieraan doen?
kan ik het eruit krijgen met iets? Of beter gewoon laten zitten en overschilderen?
Ik weet niet wat voor spul dit is, maar misschien kan je het ergste afsnijden met een mesje zodat het tenminste vlak is. En latex kan wel een beetje met flexibiliteit overweg, hooguit krijg je wat haarscheurtjes. Als je het netjes wil moet je de muur afwerken met stucwerk of gipsplaten, maar zo te horen gaat dat te ver voor deze ruimte. Dan zou ik het dus waar mogelijk wegsnijden, misschien afwerken met wat plamuur of acrylaatkit en dan lekker schilderen.
Met een middeltje in de verf kun je siliconen overschilderen, even naar de verfspecialist.
Daar had ik nog niet van gehoord, dank je wel
Zo zie je maar dat mijn schilderwerk binnen aan achterstallig onderhoud lijdt. Want ik schrok me toen rot, net de kieren mooi gedicht met siliconenkit. En toen schilderen, wat een drama, ik heb er nog een trauma van.
Omdat u niet weet wat er op/in zit, siliconen of stopverf enz, kan u beter de naad/plekken met een isolatie verf behandelen, en daarna voor de zekerheid met een isolerende latex alles behandelen.
Als het geen silicone besmetting is werken de anti druppels ook niet.
