Siliconen probleem
Geachte forum leden
Ik heb een probleem denk ik met ciliconenkit
Er zijn glazen in gezet 4 jaar geleden met van die bruine kit Ik denk aan ciliconen kit omdat ik deze naden niet ondergeverft krijg Hij gaat steeds op bolletjes staan en eilandjes Ik naar de vakman waar mijn verf vandaan komt hij zegt koop dan deze anticiliconen flesje 10 euro en uw probleem is opgelost Ik blij naar huis spul er ingedaan volgens de juiste verhouding en goed geroerd
Wat denk je werkt voor geen meter precies het zelfde probleem verf pakt niet (weer genaaid voor tientje )
Wie weet de juiste oplossing voor dit probleem
e de waele
Siliconenbesmetting door bijvoorbeeld gebruik van kwasten die met siliconen in aanraking zijn geweest ( door over siliconenkit te strijken of door met besmette handen hout aan te raken ) kunt u met anti-fisheye ( waar u zich door genaaid voelt ) verhelpen.
Pure uit siliconen bestaande kitranden kunt u hiermee niet behandelen.
Hebben uw ruiten een topafdichting van siliconenkit dan is diegene die dit heeft aangebracht niet ter zake kundig. Glas zet u niet in siliconenkit, maar in ms-polymeer glaskit die we tegenwoordig niet meer overschilderen.
Glaskit is verkrijgbaar in verscheidene kleuren die dicht bij de aflakkleur liggen.
Uw oplossing: de kit volledigverwijderen en vervangen voor een echte glaskit.
Kees
Bedankt voor uw tip ik kan de kit verwijderen en dan een goede gebruiken het is even werk maar dat gaat lukken
e de waele
Alles waar de verwijderde kit mee in aanraking komt dient u wel te ontvetten/ reinige met bijvoorbeeld ammoniakwater. Siliconen hebben de neiging overal op te gaan zitten.
