Beglazingskit: polymeer of silicone?
Ik heb 2 jaar geleden de beglazingskit vervangen van een aantal buitenkozijnen en heb er toen bewust voor gekozen om de kit niet te overschilderen. Dit is mij goed bevallen en nu wil ik de overige kozijnen ook gaan aanpakken.
Het enige waar ik over twijfel is de keuze van het type kit. Ik heb destijds een polymeerkit gebruikt, maar het minpunt is dat deze snel vuil wordt en lastig schoon te maken is. Met wasbenzine krijg ik de kit wel weer mooi schoon, maar ik weet niet of dat heel veilig is ivm mogelijke onthechting van de kit.
Zou een (aanschilderbare) siliconenkit een betere keuze zijn in dit geval? En wat is technisch beter: polymeer of siliconen?
Overschilderbare beglazingskit.
Hierboven een overzicht van de goede kitten die zoals u wenst overschilder baar zijn, maar door het spanning verschil tussen de verf en kit, is de kans heel groot dat de verf op de kit gaat werken/scheuren, en ook sterk af te raden is.
Beter is het om als laatste na het werk een (beglazing) kit op kleur te gebruiken, die ook allemaal hierboven als voorbeeld, in vele kleuren kan vinden.
Ik zou vooral geen kit op siliconen basis gebruiken, de siliconen smet met b.v. visogen, is sterk aanwezig, u verspreid deze smet ook weer verder over u werk, en een polymeer kit pakt weer vuil aan zoals u al schrijft, en beiden kan u ook niet over schilderen.
Ja, dat is precies de reden waarom ik de kit niet wil overschilderen.
Ik heb de eerste kit gebruikt uit uw linkje, maar deze wordt dus snel vies. Van ditzelfde merk is ook een beglazingskit verkrijgbaar op siliconenbasis, maar als ik u goed begrijp biedt dat meer nadelen dan voordelen dus?
Als u de siliconen kit niet overschilderd, kan u deze gebruiken, het gevaar zit juist in het over schilderen, en dan als laatste gebruiken na het (mogelijke) schilderwerk, anders gaat de smet zich verspreiden over het hout/schilderwerk.
Maar zo mogelijk als laatste, een kit op kleur gebruiken, dan bent buiten de gevarenzone.
Ik zie geen enkele reden om een andere dan beglazingskit te gebruiken. Die is er speciaal voor bedoeld. Bij het schoonmaken van de ramen altijd kit en kozijn meenemen.
De hybriseal 2 PS is een uitstekende beglazingskit. De verwerking is misschien wat lastig om zonder knoeien te doen (want de kit plakt zelfs in zeepsop). Daarom zou ik deze kit nooit na het schilderen aanbrengen, maar altijd voor het aflakken. Dan kunt u resten op het glas en hout eerst weghalen nadat de kit is uitgehard voordat u gaat lakken.
De Windowseal van hetzelfde merk die siliconen bevat absoluut niet nemen. Ik begrijp niet waarom die kit beglazingskit wordt genoemd. De siliconen geven alleen maar ellende met schilderen. Is het niet nu dan is het wel met de volgende schilderbeurt.
Er zijn natuurlijk ook beglazingstoepassingen waarbij schilderwerk niet aan de orde is. Wellicht dat daar de versie met siliconen voor op de markt gebracht is?
Noem het dan geen Windowseal als het niet overschilderbaar is: bij veruit de meeste situaties moet er na het kitten namelijk geschilderd worden. De naam impliceert nu dat het een allround beglazingskit is en daarmee ook in alle gevallen toepasbaar is. De Hybriseal 2PS is daarom een betere keuze m.i..
