Sifon onder wastafel badkamer
Goedemorgen,
Ik ben bezig in de badkamer maar nu is eigenlijk de afvoer in de muur te hoog. Als ik de bekersifon onder de wastafel maak dan is de zij-uitvoer van de sifon lager dan de afvoer in de muur.
Is zo'n sifon als hieronder een oplossing?
En als die sifon no hoger zit kan ik dan met een 90 graden bochtje naar beneden?
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr. Herrald
Deze sifon wil niet.
Hoe hoog heb je de wastafel nu hangen.
Alles zit toch in een kastje beter de wand open maken en de afvoer laten zakken
Als je het zo aan sluit heb je een dubbele sifon
als het maar onder de bodem van de wasbak blijft is er niets aan de hand
anders wel loopt de wasbak niet leeg
Een dubbele sifon krijg je er niet van, het water komt wat hoger te staan, meer niet.
Het is wel handig te weten hoe groot het verschil is tussen de uitgang van de beker-sifon en de aansluiting in de muur.
Een mogelijke optie is met een paar bochten van 45 graden te werken en van de instroompijp van de beker-sifon een stuk af te zagen, door de bochten werkt het net alsof er een gewone beker-sifon tussen zit.
De aansluiting van de beker-sifon is 32 mm, voor het stukje naar de afvoer kunt u gewone afvoerpijp gebruiken, als er 40 mm in de muur zit dan een rubber verloop gebruiken, dan hebt u nog wat speling.
Het is niet de mooiste oplossing maar als het niet kan hoe het moet het maar zoals het kan.
Een andere optie is het plaatsen van een gewone beker-sifon en de waste er tussen uit te halen, mijn ervaring is dat deze hoofdzakelijk gebruikt wordt om een blouse o.i.d. in de wastafel te weken.
Als ik de bekersifon onder de wastafel heb en ik doe dan aan de zij-uitgang van de sifon een bocht 40 mm 90graden en daaraan weer een bocht 40mm 90 graden dan zit ik precies op de hoogte van het gat in de muur.
Is er geen ruimte voor een paar bochten van 45 graden ?
Dat is beter voor de doorstroming.
Of je moet geen waste gebruiken zodat de sifon hoger kan komen en dan gemonteerd word onder de zwarte stuk.
dit is een verchroomde uitvoering maar ze zijn ook in gewoon in wit kunststof
plugbekersifons
Ja waarschijnlijk wel maar dan van 32mm maar dan gaat het na de sifon omhoog. is dat niet erg?
zonder waste kan misschien
Hekkie1973
