Sifon onder de vloer
Kan dat?
De keukenafvoer gaat zo'n 27cm onder de vloer (Gemeten: hart afvoer naar onderkant vloer) door de keldermuur naar buiten. Ik besef dat dat heel weinig ruimte is.
Echter ik zou de keukenboiler met z'n inlaatcombinatie daar tegen het plafond willen bouwen. Maar dan zit ik natuurlijk met de overstort.
Is het veilig om zo vlak boven de "uitgang" nog een sifon te monteren, of spuit m'n afwas soppie dan via de overstort eruit?
Zijn er vuistregels hoe hoog boven de afvoer een sifon minimaal moet?
Alternatief is de inlaatcombinatie met afvoer "bovengronds" monteren maar dat zijn dan wel heel wat extra leidingen heen en terug door de vloer heen.
nooit geen aan sluiting maken sifon en overloop inlaat combinatie je hebt geen controlle als ie lekt.
Plaats eventueel eens een foto hoe je situatie is.
De nieuwe situatie moet nog gebouwd worden, ik ben hem aan het bedenken :-) Geen foto's van dus.
Ik kan je een foto sturen van een 50mm PVC pijp die door een muur gaat in de kelder, en nu een compleet andere kant op gaat dan ie straks zal gaan, maar daar word je niet wijzer van denk ik. Als het helpt kan ik wel een tekeningetje maken natuurlijk.
Let wel dit is een kelder, geen kruipruimte. Ik zou geen sifon/inlaatcombinatie in de kruipruimte plaatsen. Maar juist wél liever in de kelder dan weggestopt achterin een spaanplaat keukenkastje. Juist in de kelder heb ik meer controle, kan ik er beter bij en kan lekkage minder kwaad.
Moet ie alleen niet overstromen. Vandaar dus de vraag, hoe hoog boven de afvoer moet de sifon?
Verder zit op deze 50mm tak van de afvoer straks alleen de spoelbak en de vaatwasser aangesloten. Met name uit de spoelbak kan als je de stop lostrekt een flinke golf water komen natuurlijk.
Je zou ter voorkoming dat ie overstroomt hem laten uitmonden in een condensafvoerpomp en dat die het water weg pompt.
Ik hoop dat dit niet meer verwarring geeft dan verduidelijkt. De tekening was te klein om de inlaatcombinatie goed in te tekenen.
Rechts de buitenmuur. Bovenste helft is begane grond, onderste helft de kelder.
En de afvoer zoals gepland. Met inlaatcombinatie+sifon hetzij precies onder de vloer, hetzij precies erboven.
In deze opstelling hoef ik maar 2 waterleidingen en 1 afvoer naar het gootsteenkastje te trekken.
Zet ik inlaatcombinatie en overstort in het gootsteenkastje, dan moeten er 3 waterleidingen door de vloer omhoog, omdat de aanvoer van de boiler terugkomt vanaf de inlaatcombinatie. Ik kan de boiler eventueel wel recht onder de gootsteen hangen zodat de leidingen kort blijven.
In de kelder kan lekkage veel minder kwaad dan in een spaanplaat keukenkastje op een houten vloer. Bovendien kan ik er veel beter bij. Vandaar dus het plan om het hele zaakje - indien mogelijk - onder de vloer te monteren.
Condenspomp... goed idee! Niet heel goedkoop, maar lost wel het probleem op. Die houd ik ff als plan B voor als het toch niet blijkt te werken. In principe zou ik de inlaatcombinatie toch boven de vloer monteren als ik van tevoren weet dat het niet werkt.
Trek koud water door naar de kraan en ga vanaf de kraan via inlaatcombinatie naar beneden boven de keuken vloer een extra sifon met een hoge pijp voor de inlaatcombi. Hoef je helemaal niet heen en weer
Zo, daar heb ik wat aan, Rola!
Mankeert er technisch iets, of vind je m'n tekenkunsten gewoon niet mooi? :wink: Allebei mag ook.
@ Lampje dat levert ook 3 waterleidingen door de vloer op.
- koud van meter naar kraan
- koud van inlaatcombinatie terug naar de boiler
- warm van boiler naar kraan.
Met inlaatcombinatie onder de vloer heb je er maar twee nodig: warm en koud naar de kraan en that's it.
Maargoed. het lijkt erop dat niemand kan zeggen of het wel of niet kan. Bij twijfel niet oversteken, dus dan komt de inlaatcombinatie (helaas) boven de houten vloer, in het kastje, en hopen we gewoon dat er niks gaat lekken.
Bij de minste stuwing die je krijgt, loopt het water eruit bij de aansluiting van boiler op de riolering.
Die aansluiting zo hoog mogelijk plaatsen.
Ik denk dat je duidelijk antwoorden hebt gekregen, dat de antwoorden je niet bevallen, is echter jouw probleem.
Ik denk dat je gewoon jouw idee maar uit moet voeren, dan kom je er vanzelf wel achter of het gaat.
Jouw "heel wat leidingen" is slechts een pijpje, dus waar hebben we het over om het goed te krijgen?
Dank @Rola , duidelijk!
@Lampje45
De conclusie dat dit dan waarschijnlijk niet ging, had ik hierboven al getrokken, dus ik begrijp je narrige reaktie niet zo. Het is zeker niet zo dat ik selectief lees, alleen ik hoopte gewoon op een "minimaal 40cm" of zo'n soort antwoord. Vandaar dat ik even doorvroeg.
Zo'n getal kan ik dan in andere situaties ook wat mee zonder het weer te moeten vragen of uitproberen. Het is niet m'n eerste afvoer en zal ongetwijfeld ook niet m'n laatste zijn.
M'n voornaamste bezwaar tegen "het goed krijgen" is niet die extra leiding, maar vooral het wegstoppen achterin een spaanplaat keukenkastje, van dingen die kunnen lekken. Boven een houten vloer. Gewoon een plek waar je geen ongemerkte lekkage wilt. Lijkt me geen rare gedachte. Maar als dat nodig is om het droog te houden, dan is dat wat het is.
Dus... prima zo - bedankt voor de reakties en door naar het volgende onderwerp :wink:
Kijk dat het lekt in de kelder dat maakte niet uit maar je moet aan sluiten op de afvoer en een afvoer kan slecht weg lopen zodat het water uit je overloop inlaat combinatie loopt.
Gaf aan kan met condenspomp.
Maar je kan ook een bsaeve plaatsen in je afvoer hier zit een kogel afsluiting in als afvoer verstopt is dan sluit hij af.
Zie video bsaeve final mp4 - YouTube
Hekkie1973
