Sifon onder CV ketel wordt leeg getrokken
De situatie is als volgt, ik woon in een appartement op de eerste etage. De CV ketel is heel dichtbij van de keuken met daar de afvoer van de vaatwasser en de gootsteen.
Zodra ik een volle gootsteen met water laat weglopen begint de sifon onder de CV ketel een borrelend geluid te maken, ook wel bekend als het glouglou geluid.
Met als gevolg dat er regelmatig stankoverlast is. Op de onderstaande foto's kun je goed zien hoe de situatie eruit ziet. De afdekking op de PVC buis is niet voldoende om de stank effectief tegen te gaan.
Nu heb ik bij de bouwmarkt een beluchter gekocht, zie onderste foto. Deze wil ik verticaal bevestigen op de 40 mm buis m.b.v. een knelkoppeling. Nu zit echter met de slang onder de CV ketel en nog een klein messing pijpje dat ook in PVC buis loopt. In de bouwmarkt melde een medewerker dat hier niet veel water uit komt en dit kun je in een emmer of bak opvangen, het is condenswater als ik het goed heb. Ik heb een HR CV ketel van ongeveer 13 jaar oud. Als ik de beluchter bevestig, is de PVC buis verder afgesloten voor de slang en de messing leiding onder de CV-ketel, dat is mijn dilemma.
Kan ik het best via een T-stuk de beluchter links van de PVC buis bevestigen, is de functie van de beluchter dan nog voldoende?
Kan dit probleem opgelost worden? Ik heb wat advies nodig.
Als je de beluchter onder de sifon aansluit, hoef je geen emmer neer te zetten. Als je die vergeet heb je lekkage.
Y-stuk onder de sifon maken, stukje buis omhoog en daar de beluchter op.
Ken je zien dat zo`n medewerker er geen verstand van heeft dat de overloop van de inlaatcombinatie niet veel water geeft, en ook niet de juiste materialen mee geeft.
Maar eigenlijk kan je ook een beginnende keuken afvoer verstopping of vernauwing hebben.
Dan is beter om een ontstopping bedrijf langs laat komen zodat leidingen even schoon gerag worden met een dikkere veer.
Trouwens je cv druk staat ook hoog 2,6
Bedankt voor de reacties. Henk, ik heb ongeveer 2,5 jaar geleden een ontstopping bedrijf laten laten komen om te komen raggen 10 meter. Daarna uiterst voorzichtig geweest met vet en andere zaken door de afvoer bij de gootsteen. Het lijkt inderdaad op een vernauwing, heel regelmatig gebruik ik baking soda en azijn, de loodgieter raadde af om de welbekende agressieve producten te gebruiken. Maar goed elke 2 jaar een ontstopping bedrijf laten komen, is niet echt wenselijk. Wat betreft de beginnende verstopping, dat kan ik beamen. Alsnog een bepaalde ontstopper een nacht in laten werken en goed spoelen met heet water?
Of er zit iets in de leiding wat niet goed is vaak zijn dat verkeerd geplaatste verlopen.
Anders laat eens met camera controleren wat er aan de hand is.
CV condensatie water in combinatie met keuken afvalwater kan snel voor een verstopping zorgen.
Helemaal als er ergens iets niet ideaal zit, maar het zal vast in de vloer zitten, dus dat zal lastig worden om op te lossen.
Ik zou de sifon eraf zagen.
Wel ruim boven de vloer zodat er ruimte blijft voor een manchet sok 40mm.
Ik kan niet zien er of genoeg ruimte is de sifon her te gebruiken.
Zo krijg je een makkelijke toegang tot de afvoer en kan je zelf met een middenklasser ontstoppingsveer af en toe aan de gang.
Regelmatig azijn schijnt te werken.
