Sifon met vaatwassertuitje bij een hoog afvoerpunt
De sifon onder mijn gootsteen raakt regelmatig verstopt en ook de vaatwasser voert soms slecht af. Daarom ben ik eens onder het aanrecht gaan kijken.
Het lijkt erop dat het water vanuit de sifon eerst behoorlijk omhoog moet voordat het de grijze afvoerbuis bereikt. Daarnaast lijkt het dat water vanuit de gootsteen terug de vaatwasser in kan lopen. Ik wil daarom de sifon vervangen.
De grijze afvoerbuis op de foto (Ø 40 mm) loopt achter het aanrecht. Ik kan deze niet eenvoudig lager plaatsen zonder het aanrecht te verwijderen. Daarom overweeg ik de grijze bocht te verwijderen en een andere sifon te plaatsen.
Ik heb twee sifons gevonden die geschikt lijken. De op de tekening aangegeven hoogte van 9–30 cm bedraagt in mijn situatie ongeveer 10 cm.
De tweede sifon heeft een dubbele kamer en terugstroombeveiliging. De eerstvolgende aansluiting verderop de grijze afvoerbuis zit op een lager punt. Ik verwacht daarom dat het risico op terugstromend water beperkt is.
De afgedopte afvoer op de foto is niet meer in gebruik. Deze bleek aangesloten te zijn op een afvoer die gedeeld is met de buren. Bij een verstopping kan er daardoor water van de buren in mijn gootsteen terechtkomen.
Mijn vragen:
  1. Aansluiting op de grijze afvoerbuis: Hoe kan ik de uitgaande aansluiting van de nieuwe sifon het beste verbinden met de bestaande grijze afvoerbuis van 40 mm? Heb ik hiervoor een verloopstuk nodig?
  2. Aansluiting van de vaatwasser: Maakt het uit of het aansluitpunt voor de vaatwasserslang bovenaan of onderaan de sifon zit? Ik kan me voorstellen dat een aansluiting bovenaan meer geluid veroorzaakt, terwijl een aansluiting onderaan mogelijk onder water staat en dat dat de afvoer kan belemmeren. Klopt dat?
  3. Dubbele kamer en terugstroombeveiliging: Heeft een (duurdere) sifon met een dubbele kamer en terugstroombeveiliging in mijn situatie daadwerkelijk voordelen ten opzichte van een gewone sifon?
Ik hoor graag wat jullie zouden doen en waar ik op moet letten.
Je kunt toch vrij makkelijk die witte buis een flink stuk korter krijgen door inderdaad een ander sifon en dan inderdaad rechtstreeks recht op de grijze afvoerbuis. Hoeft zeker niet eerst naar beneden te gaan. Met onderstaand sifon zou het het kunnen, kaar er zijn vast nog vele andere te vinden.
Dit werk inderdaad niet goed nee.
Kijk even of je deze kwijt kan McAlpine - P-, S-, beker sifon Unsif.Bel+Wma 6/4X40 5377 - 0053770
Eigenaar 26-10: "vergeet niet gewoon normale comments te posten ook" (opdracht om te plaatsen).
Dat het water van de vaatwasser terug kan lopen los je ook op in de slang zelf: leg de afvoerslang van de vaatwasser onder het aanrechtblad in een lus zo hoog mogelijk (vastzetten met een beugel of tiewrap), dan kan het gootsteenwater er niet in terugstromen. Veel sifons met vaatwasseraansluiting hebben bovendien een terugslagklep, daar kun je bij het kiezen op letten.
dit werkt niet schijnbaar liep de afvoer naar beneden zoals het hoort.
nu moet het water naar boven stromen
