Sifon met dopje
Dag,
Ik heb een vraagje: Deze sifon is gekoppeld aan een 50cm afvoerpijp komend van de zolder (washmachine water naar WC afvoerpijp).
Het valt mij op dat deze sifon voorzien is van een los dopje..Hoort het zo? of moet dat dopje gelijmd zijn..Geen idee
Alvast dank voor jullie reactie
Groetjes
Tarik
Als dit een wasmachine afvoer is dan hoort op de sifon een stuk buis gelijmd te zijn.
En de T-stuk rechts dit is met rubber afdichting.
Dat dopje moet je er steeds kunnen afschroeven om zo nodig de sifon te reinigen.
In het dopje zit normaal een rubberen dichtingsring die het waterdicht afsluit.
Niet lijmen dus.
Pietertje!
