Afvoerslang wasmachine lekt bij aansluiting sifon (met slangenklem)
Hoi allemaal,
Ben ik weer eens... En je raadt het al, ik heb een vraag. Zoals je op de foto's ziet is de afvoerslang van mijn wasmachine aangesloten op de sifon. Deze sifon heeft een spitsvormig, trapsgewijs oplopend, tuitje waar je de wasmachineslang overheen kunt duwen. Dit is helemaal gelukt tot hij niet verder kon. Top dus, op zich. Daarna heb ik er een slangenklem omheen gedaan. Toch lekt de aansluiting als ik de wasmachine water laat afpompen.
Ziet iemand wat ik fout gedaan heb of wat ik anders kan proberen? Mijn dank zou groot zijn :) :). Ik heb hem al een paar keer opnieuw los en vast gemaakt...
Alvast bedankt!
Dit krijg je niet dicht, normaal zou er een rubber stuk op het einde van de slang hebben gezeten, die kun je wel waterdicht aansluiten, maar die is er denk ik vanaf gesneden. En die tuit is voor een vaatwasser, die gebruiken veel minder water dan een wasmachine.
Ohh, damn, dat is het probleem dus. Bedankt voor je snelle antwoord :)
Is er niets dat ik daaraan kan doen?
Of moet de wasmachine open om er een nieuwe slang op te zetten?
Je kan kijken of je bij de handyman zo,n los rubber stuk hebben, die kan je er dan op lijmen, vroeger verkochten ze die, maar of ze die nog hebben? Of je past je afvoer aan, en maakt een aparte buis met sifon voor je wasmachine.
O, ik zie dat ik via de onderkant v/d wasmachine makkelijk bij de pomp en afvoerslang kan. Wellicht dat ik er een nieuwe slang op zet. Anders ga ik jouw tip proberen om zo''n los rubber einde te vinden... Merci!
Dank je wel Henk! Zo''n eindaansluiting was ik naar op zoek. Super. Ik heb er een besteld! Scheelt me een hoop gedoe. Thanks!
