Marcr
Wij zijn in het beginstadium van een nieuwe wastafel plaatsen.
De wastafel is een granieten bak op RVS poten. Alles onder de bak is dus zichtbaar.
Nu heb ik geen idee hoe hoog ik de afvoer uit de muur (zo'n platte afvoerbuis van maximaal 75 cm lang) moet laten komen om later het sifon zonder problemen op aan te sluiten.
De maten die ik weet:
Totale hoogte wasbak 90 cm
Totale hoogte afstand afvoergat van wasbak tot vloer 79,5 cm.
(Dat is dus maar 10,5 cm verschil, is dat standaard?)
Chromen sifon: nog niet gekocht,
Kraan met een waste
Hoe hoog moet de afvoerpijp uit de muur komen om een sifon zonder problemen aan te sluiten?
Hoe hoog moet de waterleidingen uit de muur komen om de 2 kranen aan te sluiten zonder dat de flexibele leidingen zichtbaar zijn onder de wasbak.
Kraan met een waste
